Голф 3 2Е - температурен датчик или какво....
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
Здравейте колеги, колата е Г3 с 2Е мотор.От както я имам тази кола (вече 5 г.)не съм виждал стрелката на температурата на таблото да показва 90 градуса както би трябвало да бъде. Сменял съм 2 термостата но разлика не е имало. Колата си работи нормално,перките за охлаждане се включват.Та днес се зачудих да ли самия датчик за температурата не е повреден и просто да лъже стрелката на таблото?Ако някой се сблъсквал с подобно нещо ще съм благодарен да сподели.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: температурен датчик или какво....
датчика е с 4 крачета
2 са за компа 2 за таблото може да са повредени тези за таблото и да дават грешна информация
вземи от някои за проба за да не се набутваш 25-35 лв ако няма промяна термостат ако пак няма табло
- naru6itelq
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 11:34
- Автомобил: PASSAT
- Двигател: AFN
- Местоположение: Лом
Re: Голф 3 2Е - температурен датчик или какво....
Датчика може да го провериш с мултицет на съпротивление-
на пин 1 и 3 при 20 градуса температура на мотора
трябва да даде от 2200 до 3000 ома.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 65 госта
