акумулатор 62ач
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
акумулатор 62ач
изкам да питам колко време е необходимо да с е зареди напълно акумолатор 62а/ч ако зарядното е с заряден ток 2а
акумолатора ми изведнъж отказа да върти сега го сложих да с е зарежда
automan
Re: акумулатор 62ач
има ли някой който може да ми отговори ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: акумулатор 62ач
2А за 1 час ще се зареди с 2Ah, нататък сам може да сметнеш. Като наближи 100% зарядния ток ще падне защото вътрешното съпротивление на батерията ще се повиши.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: акумулатор 62ач
Провери да нямаш повреда в самия акумулатор.При мен при внезапен отказ се оказа
прекъсване на връзка между клетките.Съответно почти нов акумулатор отиде на
боклука.
боклука.
automan
Re: акумулатор 62ач
Presli82 написа:Провери да нямаш повреда в самия акумулатор.При мен при внезапен отказ се оказа
боклука.
как да го проверя при мен изведнъж започна дА ВЪРТИ ПО СЛАБО
automan
Re: акумулатор 62ач
radi_nrj написа:2А за 1 час ще се зареди с 2Ah, нататък сам може да сметнеш. Като наближи 100% зарядния ток ще падне защото вътрешното съпротивление на батерията ще се повиши.
извинявам се за грешката изправителя е 3.5 амр
- Presli82
- Двигател: diesel
Re: акумулатор 62ач
Зареди го за час-два и пробвай дали ще завърти.Провери и всички кабели и връзки
между акумулатора и стартера.
П.П. Проблема може да е и в стартера.Ако имаш възможност пробвай с друг
акумулатор.
акумулатор.
Последна промяна от Presli82 на Сря 03 окт 2012 15:38, променено общо 1 път.
automan
Re: акумулатор 62ач
мисля да подържа до утре гледам
че още много слабо излизат мехурчета
Re: акумулатор 62ач
Това на кой час?Ако е в началото говори ,че не е изтощен или е "пътник".
Щом не е отказал напълно 12 часа са му достатъчни.
automan
Re: акумулатор 62ач
i.e.i написа:много слабо излизат мехурчета
на 6 тия час от зареждането
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: акумулатор 62ач
Започнат ли да излизат мехурчета-спираш зареждането,защото започва сулфатация.Времето за зареждане зависи от моментния капацитет на акум.,а той намалява с годините,т.е.ако като нов е бил 60,сега вече може да е 20Ач.Тръгнат ли мехурчета-до там.
automan
Re: акумулатор 62ач
ок , той е на 3години само веднъж съм го зареждал, но сега тук таме из някоя клетка се мъчи да изкара мехурчета , да го изчакам във всички ли да започне този процес? и да мисля май и за нов
apolon
Re: акумулатор 62ач
Щом са тръгнали мехурчета-разкачай го и пробвай как върти.Ако е слабо-Остави го още 2-3 часа да се зарежда и пак проба.Презареждането е много вредно-сулфатация=намаляване на капацитета.
automan
Re: акумулатор 62ач
вече пробвах върти но не много силно. ще го подържа още малко и утре ще видя какъв ще е ефекта
automan
Re: акумулатор 62ач
запалих и днес цял ден джитхах насам натам
, ама докага ще е така не знам,
та се чудя нов ли да си търся или да карам с този докъто свърши на цяло какво ще ме посъветвате
