Голф 3 АБС мотор 1,8 - 90 к.с.Въпрос относно разход на масло
zuboo
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 12:05
Местоположение: CO****
Мнениеот zuboo » Сря 03 окт 2012 19:59
Голф 3 АБС мотор 1,8 - 90 к.с. Сипано му е 10w40 марката не си спомням.Разхода на мосло е 500 мл на 2500-3000 км. Забелязах, че ако не е пален 3-4 дни при първото палене след това изпушва, но след това не пуши. Много ли е разхода на масло за този мотор и на какво може да се дължи разхода и изпушване.
parno
Re: Въпрос относно разход на масло
Мнениеот parno » Сря 03 окт 2012 20:00
такъв ми е разхода за 11К км
одървил се е тоя АБС - от към гумички на клапаните :)
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 03 окт 2012 20:02
Супер много си е този разход на масло... Аз доливах 1 литър на 10 000км карам на газ и предимно градско.. Но май месец тази година ми се наложи да сменям гарнитура на главата.. Смених и гумичките на клапаните от тогава съм минал 6000 км и преди 2 дена гледах щеката почти не е мръднало нивото на маслото.. Казвам почти не че изобщо не е мръднало :beer
emo-gar
Re: Голф 3 АБС мотор 1,8 - 90 к.с.Въпрос относно разход на масло
Мнениеот emo-gar » Сря 03 окт 2012 20:40
Ами "гумички",направи справка за диаметър на клапана-преди да купиш комплекта(7мм,8мм...).Смяната,ами има версия да ги сменят без да се сваля главата,прикарва се съответното бутало горе и се работи по неговите клапани,но се сваля винаги разпределителен вал-това навява на мисълта за подмяна и на неговият семеринг.
Иначе "програма-макс",главата долу и пълно ревизиране+гарнитура и шлайф+пасване на клапани...и каквото още излезе.
joker
Мнениеот joker » Чет 04 окт 2012 13:34
С този разход на масло е за сваляне на глава за смяна на водачи+всичко останало по главата...ако това досега не е правено един 1.8 ABS,който е поне на 18 г няма как да се размине с процедурата....споделям собствен опит.А иначе гумичките са 8 мм и се сменят сравнително лесно,но с кратък(около 10 000 км) ефект.
zuboo
Мнениеот zuboo » Чет 04 окт 2012 19:26
А какви пари излиза цялата процедура с пълно ревизиране?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 04 окт 2012 20:37
Ремонта е правен май месец 2012г
