Как се разглобява педала на съединителя? Г3
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Двигателя е ABS 1.8. При оста на педала на съединителя се е получила някаква хлабина, от износване и при натискане има едно дразнещо прескачане. Има ли някакви ремонтни комплекти и как лагерува педала горе в оста? Лесно ли се разглобява? Има и една пружина която го държи в двете крайни положения, тя как се откача? Благодаря предварително.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Как се разглобява педала на съединителя? Г3
На оста в двата края има нещо като пластина, която изпълнява роля и на зегерка. Махаш пластината откъм педала на съединителя и изкарваш оста към педала за газта. Там пружината ще падне като извадиш самия педал.
Износване там да се получи е трудно, не невъзможно, просто трудно.
Мисля, че някъде имах снимка на разглобена конзола, ако искаш по-късно ще я потърся.
- joker
megatone написа:Двигателя е ABS 1.8. При оста на педала на съединителя се е получила някаква хлабина, от износване и при натискане има едно дразнещо прескачане. Има ли някакви ремонтни комплекти и как лагерува педала горе в оста? Лесно ли се разглобява? Има и една пружина която го държи в двете крайни положения, тя как се откача? Благодаря предварително.
Я си помисли колко ти е старо жилото на съединителя и дали няма скъсани нишки?
- megatone
Жилото е сменено преди около 2 седмици и педала олекна доста, тогава започна да ми прави впечатление. Старото го смених защото понякога яко пукаше, връщах го за проба, това прескачане го има и с него но педала е доста по-твърд и не е толкова дразнещо. Ослушвах се и отпред но прескачането идва някъде високо над педалите, ако натисна педала странично не се усеща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], HukuTyY и 62 госта
