Смяна сегменти
Регистриран на: Съб 21 май 2011 9:47
Смяна сегменти
Мнениеот 1637 » Пет 05 окт 2012 19:21
Здравейте колеги! Искам да се допитам до тези от вас,които са сменяли сегменти.Реших да сменя на моята кола сегментите и понеже масления сегмент ми е в три части,което разбира се не върши никаква работа,сегмента от Лада(цял маслен с пружинка) заспа точно по диаметъра на цилиндъра с ключ за 4-те цилиндъра от 0,20мм до 0,25мм.Т.е перфектно,обаче за целта трябваше да занеса на стругар буталата за да престърже канала на буталото от 2.5мм на 4мм,колкото е височината на Ладовия сегмент.На пръв поглед нищо работа и аз отидох уж при най-добрия стругар в Бургас,който ми е и съученик между другото Evil or Very Mad .Той обаче оставил буталата на баща си,който също е стругар понеже имал много работа и баща му е оставил хлабина между сегмента и канала на буталото 0.2мм Evil or Very Mad при максимален допуск 0.15мм.На другия ден вече си купих комплект сегменти от Лада и отидох при малкия да разстържем и другите два канала за компресионните сегменти и да видим какво можем да направим за маслените канали.На последното бутало ножа на струга задра в канала на сегмента и пре.ба челото на буталото заедно с канала му Evil or Very Mad .Той каза,че утре го носи на аргончик да го напластява и след това ще ми разстърже канала.Та какво да очаквам от наварено 4-то бутало и хлабина в каналите на маслените сегменти 0.2мм? Да се счупи канала на буталото? Да се счупи сегмента?Да чука сегмента или....незнам и аз вече
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Смяна сегменти
Мнениеот vasko__2 » Пет 05 окт 2012 19:51
Какво да очакваш: да пуши като локомотив и да те остави на пътя... Съставния маслен сегмент ( от три части) си върши добре работата.Просто при монтажа размини ключа на двете части да не са една над друга.Ако искаш сигурна кола, отиди в моргата, купи четири бутала и оригинални нови сегменти и си карай спокойно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
