Питане за проблем с маслото! голф 3 96г бензин 1.6
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Здравейте имам едно бързо питане:) Днес ми се наложи да карам колата на жената (голф 3 96г бензин 1.6) мойто ауди ме предаде за малко не то де а акумулатора тва в друга тема:)Та преди месец и доливах масло обаче на щеката нещо нямаше никой та аз налях около 250грама видя ми се доста и не смях повече защото помислих,че щеката не влиза хубаво!Ок днеска качвам се паля светват си сички лампи на таблото колата запалва и премигва 3 пъти лампата за маслото!То е сигнал за липса на масло ли?Защото като карам не светва нищо при мойта кола при наличие на масло светва по време на движение!Бързи идей благодаря ви:)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Питане за проблем с маслото!
Не, това е сигнал, че си сипал някакво гадно 15W40 и че е време сутрин като излизаме да си слагаме якенце, че захладнява
Премигва, защото бавно качва гъстото масло по магистралите.
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
А и малко е налял преди, пък после не проверил до къде е маслото. Я и сипи за да стигне между средата и max., а може и по нагоре до max., тогава дали ще примигва!!!!!
И сложи правилното масло
,- technopolis
ок да доливам ли смело докато не вида масло на щеката:)Има ли попринцип индикатор за малко масло?Маслото е 10w40 полусинтетика!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
