Golf 3 GTI на задните главини колко лагера са
madnes
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 21:48
Мнениеот madnes » Пон 08 окт 2012 19:56
Здравейте,може ли някой да ми каже на задните главини колко лагера са .Голфа е 3 от 95 година GTI 115 коня.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Golf 3 GTI на задните главини колко лагера са
Мнениеот batko_miro » Пон 08 окт 2012 21:53
По два конусни на страна. Освен ако не е syncro.
Последна промяна от batko_miro на Пон 08 окт 2012 21:57, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 08 окт 2012 21:55
На задните главини на автомобилите с предно предаване има два конусни ролкови лагера,които са един срещу друг/единия е обърнат спрямо другия/. С гайката на оста се регулира хлабината и на двата лагера.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 09 окт 2012 21:34
Нарича се монтажна схема Х,концентрацията е някъде между двата лагера,има и схема "О"-виртуално концентарцията на силата пада извън лагерите...теорийки,в случая са 2,различни по размер конусни лагери,големият е навътре,малкият-отвън.В ремонтният комплект влизат двата лагера,законтряща шапка,шплент,семеринг-откъм големия лагер,в някои случаи дават и павурче с 1 лъжица грес.
За избиването на външните гривни са предвидени полу-отвори на "мерцедес ,избиват се с някакво шилце,набиват се посредством старите гривни,но преди това леко ги пилни на шмиргел по външния диаметър...и без тази процедура става,но трябва фантазия да изкараш своеобразните дорници,а на паркинга няма много "екстри".За натягането е писано..ферман...И винаги,ама винаги ти остава съмнението-"правилно ли го направих?",като няма точна мярка-опираме на емпиричен опит.Моят опит ги докара до "Надин" в изрядно състояние,кел-файда...
madnes
Мнениеот madnes » Сря 10 окт 2012 18:02
Благодаря много за изчерпателните отговори :) сега започва смяната :D
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Сря 10 окт 2012 19:40
.................но преди това леко ги пилни на шмиргел по външния диаметър... :horror: :banghead: :horror: :banghead: :horror: :banghead: ..мен имаш над две хиляди мнения,недей да пишеш такива неща,излагаме се пред чужденците :banghead: :banghead: :banghead:
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Сря 10 окт 2012 20:59
overapac написа:.................но преди това леко ги пилни на шмиргел по външния диаметър... :horror: :banghead: :horror: :banghead: :horror: :banghead: ..мен имаш над две хиляди мнения,недей да пишеш такива неща,излагаме се пред чужденците :banghead: :banghead: :banghead:
И аз в първия момент се зачудих, ама колегата има в предвид да се изпилят старите гривни че да се извадят по лесно, защото може да се законтрят и за се чудиш как да ги извадиш. Иначе в сервизите(поне по хубавите) има едни специални дорници за набиване на лагерите , с един удар с чука и външната гривна влиза. Ако колегата се притеснява, че няма да се справи като хората, особено с натягането- смяната в сервиз е около 15лв. Иначе реши ли се няма нищо сложно стига да си поне малко технически грамотен и да не си вързан в ръцете.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
