Миризма вътре в купето
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 08 окт 2012 20:10
Колеги скоро смених бензинова помпа на голфа малко оляхме на мокета в багажника бензин... Багажника малко мирише на бензин.. Карам на гас.. И като си карам на гас усещам миризма на бензин вътре в колата.. Като пусна пък парното нищо не се усеща... Огледах нямам спукани маркучи до двигателя не мирише нищо... Отзад до аспуха също не мирише... Незнам вече дали аз си вношавам с тази миризма :D дайте някакви съвети
plamen et
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:39
Автомобил: Audi quattro
Двигател: 1.8T AEB
Re: Миризма вътре в купето
Мнениеот plamen et » Пон 08 окт 2012 20:48
Провери да ли си поставил добре уплатнението на фланеца на помпата.При мен след смяна на горивна помпа се усещаше миризма на бензин, проверих и установих, че уплатнението не беше поставено правилно, поставихго и вече не се усеща никаква миризма :да: .
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 08 окт 2012 20:59
За гуменото оплатнение ли става въпрос... И капачката която държи самата помпа... И защо трябва да мирише на бензин като карам на гас
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пон 08 окт 2012 21:08
И забравих да спомена че като се кача в колата не се усеща като карам чат пат идва миризмата но не вигани... Чудя се да не ми дърпа и от бензина.. Опред имам едно реле с 4 пина.. Като махна единия пин помпата се чува като дам на контакт но неможе да запали на бензин някой можели да ми обясни за какво точно е това реле
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 08 окт 2012 23:17
За релето мнение не мога да дам, но си провери маркучите за бензина до предния десен ботуш на колата. 2г по ред ми миришеше от време на време. Може при всяко палене, може 1 път в месеца. 2 годни под ред! И накрая се оказаха маркучите за бензина до ботуша!
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 09 окт 2012 7:37
dushanov написа:За релето мнение не мога да дам, но си провери маркучите за бензина до предния десен ботуш на колата. 2г по ред ми миришеше от време на време. Може при всяко палене, може 1 път в месеца. 2 годни под ред! И накрая се оказаха маркучите за бензина до ботуша!
Къде се намира тоя ботуш и какво представлява :Mr Green Fun
plamen et
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот plamen et » Вто 09 окт 2012 12:03
Точно за това уплатнение става въпрос.Дорикогато караш на газ при преминаване през завои бензина се разплисква и точно тогава се усеща миризмата не е постоянна.Поне при мен беше така.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 09 окт 2012 14:37
Днеска бях при газаджия да ми сложи реле когато карам газ бензиновата помпа да ми изключва.. Той каза че мирише на изгорели газове по принцип към средата ми спукано гърнето казва че от там мирише... :beer
