питане за мк2 ел. стъкла, скорости
Здравейте. Купих си голф 2 гти 1.8 112кс РВ-мотор. Има 4 ел стъкла, но неработи шофьорското и задните когато ги натискаш от барчето. Пасажерското работи. Ако ги натискаш от вратите си работят. Проблема в шофьорския бутон ли е или трябва да си купя целия панел. Другото което ще питам е за скоростния лост. Трудно намирам 1ва и 5та. Струва ми се, че много му е голям луфта. Щангите ли трябва да се сменят или някакви други неща.
- undisput
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 8:41
- Автомобил: VW Golf 1.6 GL
- Двигател: PN 1991
- Местоположение: Пазарджик
Re: питане за мк2 ел. стъкла, скорости
Относно ел. джамците: Фани си смени направо целия панел, намери нещо за до 15-тина лева по моргите или фани предти това си замери кабелите към панела да нямаш някъде някой прекъснат и след това копчетата пък тогава си взимай друг панел.
Относно скоростите: отвърташ топката на скоростния лост, вадиш ония калъф или там както ти е на теб и там обираш луфта на самите скорости. Аз на моята скоро време ще правя тая щуротия щото трудно се включва първа, ако преди това не вкарам втора и става лош навик който го ползвам и на други коли като се кача и не върви така да е.
Общо взето всичко е до нагласа!
undisput написа:Относно ел. джамците: Фани си смени направо целия панел, намери нещо за до 15-тина лева по моргите или фани предти това си замери кабелите към панела да нямаш някъде някой прекъснат и след това копчетата пък тогава си взимай друг панел.
Оправих скоростите като смених (ремонтен комплект) на щангите на скоростите. Едни тампончета, гимички, втулки. Има и ремонтен комплект за под скоростния лост (ако бъркаш първа с задна), но моя е добре там.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan1.0.0 и 49 госта
