Свирене при пълен ляв завой - Г3 АБУ
tankishev
Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
Мнениеот tankishev » Вто 16 яну 2007 9:48
Здравейте колеги,
от известно време насам имам следния проблем - когато правя пълен ляв завой /гаража в офиса/ се чува силно виене /може би като от ремък/. Пълен десен май не ми се е налагало да правя или поне не ми е направило впечатление да вие. Май проблема е подобен като при тази тема, но тя е от форума на пасат и незнам как стоят нещата при Голф 3 93-та АБУ.
Мерси
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 16 яну 2007 10:07
Няма значение голф или пасат точно от хидравликата ти е свиренето. Провери си ремъка първо и маслото в казанчето за хидр.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 яну 2007 10:15
Правилно ти е казал колегата теодор. Крайните положения на волана силно натоварват хидравликата и ремъка просвирва. Провери натяга му, както и да не би да е вече понацепен от приплъзване.
По възможност, отбягвай крайните положения на волана. По възможност само.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 16 яну 2007 17:22
radotom написа:По възможност, отбягвай крайните положения на волана.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 16 яну 2007 19:16
teodor6769 написа:Няма значение голф или пасат точно от хидравликата ти е свиренето. Провери си ремъка първо и маслото в казанчето за хидр.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Сря 17 яну 2007 21:27
Колега погледни хидравликата.Има6 ли масло.То по принцип се сменя на 2 3 години.
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Чет 18 яну 2007 9:19
ако не тече от някъде както при мене. Тече от едно уплътнение за което ми искат 200 лв. :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 58 госта
