проблем при голф 4 абс 1и 4 16 винтила бензин 98 и 9
pakiri86
Регистриран на: Пон 08 окт 2012 22:23
Местоположение: sofiq
Мнениеот pakiri86 » Съб 13 окт 2012 10:36
:wink: АБС свети когато си иска и педала на спирачката вибрира когато светне лампата какъв може да е проблема
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Re: проблем при голф 4 абс 1и 4 16 винтила бензин 98 и 9
Мнениеот infernooo » Съб 13 окт 2012 17:23
Вибрира когато го натиснеш рязко или плавно?Какво означава "свети когато си иска"?Тя или свети или не свети!Провери си бушона!Поздрави
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Съб 13 окт 2012 20:12
Колегата над мен има в предвид трите бушона над акумулатора.Единият е за АБС.Щом ти примигват значи са здрави-вадиш ги напръскваш ги с VD-40 и проблемът ти би трябвало да се оправи :да:
infernooo
Мнениеот infernooo » Съб 13 окт 2012 21:26
Точно тях :) но не знаех на 1.4 дали са там :wink:
pakiri86
Мнениеот pakiri86 » Нед 14 окт 2012 0:27
над акумулатора има кутия с бушони която е варзана кам акумулатора
infernooo
Мнениеот infernooo » Нед 14 окт 2012 7:25
Там са 3 бушона!Най-левия ти е за ABS-а!
pakiri86
Мнениеот pakiri86 » Нед 14 окт 2012 10:05
а може ли датчиците да са заминали
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Нед 14 окт 2012 12:51
Може да са много неща. Започни с по-елементарния а именно с бущона, ако продължи ще трябва диагностика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
