Не мога да сваля задната седалка на венто
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Нед 14 окт 2012 1:47
Здравейте колеги. Имам един проблем. Не мога да сваля задната дясна седалка. Шашмата дето трябва да се издърпа е излязла. Пъхнах си ръката зад седалката и избутах чопа но не стана , всъщност даже не мога да я избутам до горе , че да освободи.Пробвах другата седалка така отзаде да я сваля и става... След това видях ,че има някаква дупка като за ключ до гумената шашма дето трябва да се издърпа. И забелязах ,че лявата не е същата като дясната ,завъртени са различно... Идеята ми е дали е заключена да не пада ? Пробвах с ключа не стана. Изкъртих го и пак не става и не става... Чопа не мога да го дръпна до горе , за да освободи... Помогнете ми...
miro_87_pk
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
Автомобил: Audi A3
Местоположение: pernik
Re: Не мога да сваля задната седалка на венто
Мнениеот miro_87_pk » Нед 14 окт 2012 12:40
здр колега на моето венто дупките за ключа са точно за това да ги отключваш и заключваш и си бачкаха с ключа дето си отварях колата дето си палех но при теб ако е сменяван ключа пробваи с някои друг от друго венто голф 3 ако не опитаи да излъжеш палчето с някаква тел пот формата на кука и издарпаи нагоре И после ремонт на седалката и по точно на механизама и.Успех :beer
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 14 окт 2012 13:05
Ако е заключена облегалката, палеца не може да се излъже. Заключващия механизъм блокира палеца в едно положение.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Нед 14 окт 2012 15:46
mitko85 написа:Ако е заключена облегалката, палеца не може да се излъже. Заключващия механизъм блокира палеца в едно положение.
Да колега точно това са е случило при мен... Някаква идея как да го отключа ?
mitko85
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Нед 14 окт 2012 18:00
С ключа, щом от другата отключваш, значи трябва да може и от тази(освен, ако не е сменяна само едната облегалка и да трябва друг ключ). Поразбутай, понамести малко облегалката...
п.п. Ако ли не, дърпаш, докато не се счупи нещо, след това сменяш счупеното.
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Нед 14 окт 2012 18:47
Не съм казал , че от другата отключвам... миии май няма никой решение..
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Нед 14 окт 2012 18:57
Отиди на ключар, кажи за проблема, би трябвало да може да ти помогне за заключващия механизъм. Срещу съответното заплащане. Ето ти решение. Решението за без пари са ти го казали вече, ама и там после ще трябва да бъркаш в джоба да оправяш. :drinking:
