Здравейте всички.
Колата е GOLF 2001 ARL 150 ps.
Знае ли някой как да включа борд компютъра. При мен не свети нищо и не намирам бутон , с който да го включа. Може би при мен го няма или ... нещо друго???
Благодаря предватително.
Борд компютър GOLF 2001 как се включва ?
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Re: Борд компютър
А сигурен ли си че имаш борд?
Re: Борд компютър
щом е ARL трябва да е поне с Half fis
. Управлява се с двато буто на да дясната ръчка, която е за чистачките. Този който е отдолу и този който е от страни. Този отгоре регулира интервала на чистачките.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: Борд компютър
Freakylol написа:А сигурен ли си че имаш борд?
Не знам, как да съм сигурен? Таблото е направено, като на тези с борд, но при мен нищо не свети. Иначе колата се държи перфектно.
anpa1
Re: Борд компютър
morfei1 написа:щом е ARL трябва да е поне с Half fis. Управлява се с двато буто на да дясната ръчка, която е за чистачките. Този който е отдолу и този който е от страни. Този отгоре регулира интервала на чистачките.
Какво е half fis?
anpa1
Re: Борд компютър
anpa1 написа:morfei1 написа:щом е ARL трябва да е поне с Half fis. Управлява се с двато буто на да дясната ръчка, която е за чистачките. Този който е отдолу и този който е от страни. Този отгоре регулира интервала на чистачките.
Какво е half fis?
На дясната ръчка има само 1 бутон, този , който регулира чистачките. Други няма. Най-вероятно при мен борд компа липсва. Но нищо , и без него колата се е супер.
- Freakylol
- Двигател: asz++
Re: Борд компютър
Нямаш бордови значи
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Борд компютър
Колега,я излес от колата отвори капака и се уверин,че колата е с 1.9тди 150к.с
Че много странно взе да става положението!
