Имам някакво странно жужене от областта на таблото
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 17 яну 2007 21:54
От няколко дена се чува едно постоянно жужене когато мотора е запален. Когато изгася колата след 2-3 секунди жуженето намаля и изчезва. В началото си мислех, че е бензиновата помпа, обаче днес вече се заслушах и се оказа, че звука и е съвем друг (като дам на контакт се чува за миг) и не е от нея. Нямам абсолютно ниакаква идея от какво може да е това? Имам чувството че звука идва или от таблото с уредите или от централната конзола, където са въздуховодите за парното :hmmmm
Някой има ли някаква идея от къде може да иде този звук и дали да очаквам още някакви последствия?
Мога да се пробвам да запиша звука с телефона, обаче ме притеснява, че е много тих и незнам дали вобще ще го хване телефона ми :(
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Сря 17 яну 2007 22:03
Да не е от турбинката на парното? :roll: :roll: Да не би да не с изключва напълно?
P.S. Има ли промяна в звука при различни обороти?
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 17 яну 2007 22:36
Звука е монототнен и не е от парното - като спра вентилатора на 0 настъпва пълна тишина когато е наконтакт колата.
Интересното е, че когато изгася колата, жуженето утихва все едно излиза пара под налягане от някъде, обаче няма значение загрял-студен мотор, все едно и също нещо. На контакт го няма, само когато запаля
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 17 яну 2007 22:41
мфа-то нали отчита моментен разход ала-бала...
та има едно маркуче между таблото и мотора, да не би то да изпуска нещо?
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 17 яну 2007 22:46
Възможно е да си прав, обаче МФА-то си отчита сравнително вярно, а доколкото съм чел из форума, ако нещо има преебан вакуум, би трябвало да показва по-голям разход (или по-малък).
Ето файла с нещастния ми опит да го запиша с диктофона на телефона (що не ползвах камерата да му се невиди):
http://vwclub-bg.org/~musura/sound.wav
понеже диктрофона не може да ексопртва файлове, та го прехвърлях през микрофона на комп-а, та има разни пукания, които не са от колата. На записа паля двигателя около 8-та секунда, преди това си е тишина, на контакт е, но без включена перка на парното. Веднага със запалването се набива този звук, когато изгася мотора, се чува как жуженето изчезва секунда по-късно. Сори за лошото качество, дано да е от помощ на отбора на знаещите :wink:
П.П. Записа е правен с поставен телефон пред отворите на парното, долу-горе от там някъде се чува.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Чет 18 яну 2007 2:02
Тва ми напомня нещо. На Астрата се управлява с вакуум клапата за външния въздух. Когато се измъкна маркучето, се чуваше подобно жужене от централните решетки :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 18 яну 2007 11:16
Оххххххххххх и при мен го има същото.
Появи ми се когато застудя времето, но при мен е само на студена кола.
Паля и почва да жужи, не зависи от оборотите на мотора, има го както на място така и в движение. Като загася и спира за около секунда и то така все едно нещо под налягане си губи налягането.
На дизела нямам вакуми и т.н. И на мен ми се чува някъде от таблото че идва, по скоро откъм жабката.
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 18 яну 2007 18:42
My написа:Тва ми напомня нещо. На Астрата се управлява с вакуум клапата за външния въздух. Когато се измъкна маркучето, се чуваше подобно жужене от централните решетки :roll:
Точно така колега! Днес я гледаха майсторите, но трябва да се събаря цялото табло, а засега нямам време за това. Вакуума за клапата за парното е - защото сега и тя не ми работи като хората - където се избира на къде да духа - сега диха от всички дупки :cry:
Явно има спукано маркуче някъде и издиша ... и дразни много ...
Дано остане свободно време, за да го оправя.
:lock:
Решението е ясно :wink:
П.П. Niksi, ти поне сам можеш да си го поправиш
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 18 яну 2007 19:02
musura написа:П.П. Niksi, ти поне сам можеш да си го поправиш
Аз нямам климаааааааааааааааааа и нямам такава клапа.
ПОМОООООООООЩ.
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Чет 18 яну 2007 20:18
То и аз нямам клима. Това чудо взима вакум от тръбата на сервото 50 см след вакум помпата. :?
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 18 яну 2007 23:43
°niksi° написа:
ПОМОООООООООЩ.
При теб може да е вакуума към МФА-то, както каза Gofer по-нагоре :idea:
По принцип си мисля, че не е задължително да има климатик - това нещо управлява при мен на къде да духа - дали на предното стъкло, в краката или някаква комбинация.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 19 яну 2007 0:19
Нямам в купето никакви вакуми, няма МФА дизела - първото нещо беше да потърся вакуми, както и да е ще продължавам да търся. :wink: :wink:
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Съб 20 яну 2007 15:53
Колега наи вероятно е някое реле.на голфа са под жабката и под драйката зьа предния капак.дайе сам по4ти сигурен 4е е някое реле.Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 68 госта
