Откачен маркуч!
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Откачен маркуч!
Мнениеот LegolasBBS » Чет 18 яну 2007 0:06
Здравейте, днес си взех колата от ремонт и след кратък преглед установих с изненада, че едно маркучле се "развява" свободно опд капака.
http://img.data.bg/i.php?id=194327&ctrl_id=khzv7b
Закрепено е със скоба, за филтера, а другият край е като отрязан. Немога да видя от каде излиза. Дебело е око 3-4 мм. Навартях десеттина км. преди да го видя и няма следи да е текло не6то от него, нито пък съм имал някъкви проблеми.
Въпросът ми е мога ли да карам така или трябва да се направи нещо и за какво служи. Ако някои може да помогне, благодаря предварително.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 9:20
Да не е шлаухата за вакуума?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 18 яну 2007 9:56
Кутията за въздушния филтър нямаше ли някаква клапа,която да се отваря и затваря с вакуум?Не съм изобщо сигурен,подобна клапа имах на Ескорт-а,регулираше топъл/студен въздух,ама за Голфи не знам!
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Чет 18 яну 2007 10:40
Ако е това бялото което се вижда на снимката, това ти управлява въздушната клапа която се намира в кутията с филтъра. Това маркуче трябва да е закачено. Като отвориш предния капак би трябвало да имаш фабрично схема на която да е нарисувано как трябва да бъде.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 18 яну 2007 12:27
По принцип може да е за клапата в кут. на възд.филтър но те обикновенно не са пласмасови а гумирани. Огледай хубаво да не е от филтъра за излишния бензин че и той беше някъде там под възд.филтър.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 18 яну 2007 12:32
Уфф, това ти е вакуумния маркуч за клапата в кутията на въздушния филтър. Тази клапа служи за превключване посоката на въздушния поток да черпи топъл въздух от двигателя, ако е много студена външната температура (говорим за температура от -20гр. Целзий и надолу). По принцип спокойно можеш да караш и без него. Целта на тази клапа е при по-ниски температури въздушния филтър да не се обледява от външния поток.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 18 яну 2007 12:49
vasstop това е ясно за клапата но маркуча към нея не беше ли гумен с платнена оплетка отгоре а не такъв като на снимката.
evgbg
Мнениеот evgbg » Чет 18 яну 2007 12:51
Пластмасов е :) Оригинално.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 18 яну 2007 12:52
teodor6769 написа:vasstop това е ясно за клапата но маркуча към нея не беше ли гумен с платнена оплетка отгоре а не такъв като на снимката.
нали знаеш че има управляващи и силови вериги? :idea:
ти описваш силовата-вакуума е управляващата.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 18 яну 2007 12:58
Сигурно сте прави ама ме мързеше да сляза до колата да погледна. :oops:
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 18 яну 2007 14:22
Момчета, този маркуч трябва да е закачен. Гуменото маркуче с платнената обвивка служи само за връзка между пластмасовата тръбичка и кутията на филтъра. Наистина това е вакуум, чрез който се регулира положението на клапата вътре в кутията - засмукване на горещ - студен въздух. При мен се беше спукала гумената мембрана закрепена на корпуса на кутията, чрез която се задвижва клапата вътре. Смучеше въздух, вкарваше га в поддроселовото пространство и двигателят тресеше на празен ход. Голям зор видях, докато го открия това. След смяната на тази мембрана всичко се оправи.
joker
Re: Откачен маркуч!
Мнениеот joker » Чет 18 яну 2007 15:02
LegolasBBS написа:Здравейте, днес си взех колата от ремонт и след кратък преглед установих с изненада, че едно маркучле се "развява" свободно опд капака.
Колеги ,това е маркучето което вентилира резервоара-по точно маркучето което идва от карбоновия филтър разположен под десния калник.В този карбонов филтър завършва вентилиращия маркуч с който се засмукват в поддроселното пространство безиновите изпарения от резервоара.Филтърът просто е отмъкнат от някой.Нищо фатално не може да стане ако там е клапата уплавляване от компютъра-при липса на свръхналягане в резервоара тя стои затворена-важното е а видиш дали не е отворено маркучето което минава под дросела-ако е отворено просто го запуши докато си намериш от някоя морга корбонов филтър и клапа.Резервоарът ще се вентилира сам от другата част на отворената тръба!
K22
Мнениеот K22 » Чет 18 яну 2007 16:04
Това е точно шлаухата за вакуума при Вектрата има голямо влияние, ама на моя Пасат не му пука :wink: Все пак трябва да има накрая луличка към филтъра -мушни я.В другия край не води ли към вакуума на сервото или в главата на моното?
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Пет 19 яну 2007 10:10
Мерси много колего, доста ми помогнахте.
K22
Мнениеот K22 » Пет 19 яну 2007 11:41
Последно от къде беше откачен този маркуч и оказва ли някакво влияние на мотора ти?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
