Ел. проблем - не иска да пали
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 18 яну 2007 10:39
Преди го правеше много рядко, напоследък - всяка сутрин :evil: :
Врътвам ключа, подгрява, завъртам още за стартер, и.. край - умира. Лампичките за маслото и аку-то изгасват (принципно трябва да си светят), стартера изобщо не иска да върти, нещо при релетата щраква... Отпускам ключа (пак е на контакт), лампичките все още са изгаснали (или едва мъждукат). Клемореда го смених. Не е от него.
Странни неща:
- при натискане на съединителя, се опитва да направи контакт някъде с маса, светва искра м/у жилото на съединителя и педала, и лампичките светват. Стартера се опитва да врътне, обаче няма достатъчно маса явно, и е мнооого слабо. Огледах около педала - никакви жици няма, защо точно от там търси маса, не ми е ясно - в купето навсякъде си има ток - на плафона, запалката, радиото... :shock
- като реши да пали, си пали. Опитвах се да намеря проблема, обаче като няма проблем, няма и толкова. Ръчках по таблото, по бушоните, релета, педала.. всичко, е не пожела да прекъсне нито един път.
- понякога като завъртя на стартер, не иска да върти, и в момента в който релето за подгряващите свещи изключи (чува се), изведнъж всичко се оправя и стартера си завърта нормално... :shock
Помагайте, че луднах вече :? :? :?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Чет 18 яну 2007 10:50
Колега да не би да нямаш маса между двг. и купето?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 18 яну 2007 11:46
Kолега "маса" на мотора на моя ми костваше нов комп на инжекциона ,така че провери твоята може да е от нея. п.с. и при мен признаците бяха същите
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 18 яну 2007 11:55
И аз си го мисля, трябва да огледам хууубаво :shock
Но понякога си пали без грижи, явно нещо прекъсва...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 18 яну 2007 14:10
ACCELERATOR написа:И аз си го мисля, трябва да огледам хууубаво :shock
Колега, след като видях колко мнения имаш и като се сетих за масовото явление последните няколко дни да се изравят теми погледнах датата...
Ама недей така! Всичко, което описваш сочи точно кофти маса! Дами на мотора или на купето обаче не съм сигурен.
Имай предвид, че това прескачане на искрички оначава и нагряване на жилото от протичащия ток. Нали Нова Година мина. Не си прави фоерверки!
Стягай клемите на масата и ако трябва, дублирай кабелите!
Успех, :drive , а довечера :beer
ACCELERATOR
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 19 яну 2007 10:36
Първото нещо, което направих е да проверя дали е затегната масата, и всичко си беше наред. Освен това винаги, когато реша да търся проблема, маса си имаше :shock И затова пуснах тази тема, да не би да съм пропуснал нещо.
Днес обаче станах по-рано, и както (вече) всяка сутрин, контакт нямаше. Понеже масата към мотора се свързва към лапата, която държи двигателя откъм скоростната кутия, и беше добре затегната, остава да се губи някъде м/у самата лапа и скоростната кутия. Реших проблема, като я завих с един дълъг болт, който се опира директно в скоростната кутия, и дава сигурен контакт. И после си запали без проблеми. Мерси за мненията :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 19 яну 2007 11:13
ACCELERATOR, не помня как ми беше на Голфето, ама на Пашо имам кабел от акумулатора директно до единия от болтовете, дето държи стартера. Даже на скоро си го дублирах този кабел, защото имах някакъв пад по него.
Препоръчвам ти и ти да си пуснеш една маса от акумулатора до двигателя директно!
А иначе, радвам се, че си си решил проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
