как се сваля спирачен апарат ГОЛФ 3 1,4 АБД
- daniel golf 3
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
- Местоположение: kostinbrod
Колеги,търсих с търсачката но не намерих нищо което да ми помогне.искам да си сменя накладките но не можах да сваля спирачните апарати.отвих двата болта с шестограмите върнах цилиндърчето но нещо не можах да го измъкна.някой ще каже ли някаква тънкост или да даде полезна тема по въпроса?преден апарат на голф 3 1,4 абд
Последна промяна от daniel golf 3 на Вто 23 окт 2012 7:18, променено общо 2 пъти.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: как се сваля спирачен апарат
Преден
заден
зил
камаз
уаз
ваз
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
Точно това е начина колега друго няма. Ако не става то значи трябва да ходиш в индия при един дето вади ръце от ***
Малко майтап да става
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Значи си развил двата болта с щестостен.Издърпай самите болтове от там където ги развиваш да им се покажат главите и си ти
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Re: как се сваля спирачен апарат ГОЛФ 3 1,4 АБД
golfmk1 е казал как се вадят.Само да допълня-преди 2 седмици сменях моите.Болта получава едно бяло окисляване и задържа във втулката.При мен в резултат на това външните накладки вяха изтрити почти до ламарина,а вътрешните не са мръднали.Ваденето на болтовете-дългото рамо на шестограма в главата на болта,страничен натиск и въртене в двете посоки с опъване навън.Пръсни предварително с нещо да накисне окисленото-може и само с вода.Преди монтажа търкане до блясък със ситна шкурка на болтовете и втулките и смазване.Май трябваше някаква грес-медна или друга нека кажат знаещите.
- daniel golf 3
и моите са така колега.външните са истрити до критична стойност а вътрешните са денели около 6 ,7 мм
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
tot_1425 написа:golfmk1 Преди монтажа търкане до блясък със ситна шкурка на болтовете и втулките и смазване.Май трябваше някаква грес-медна
Издържа на висока температура /1100 грЦ и не спича
- tot_1425
- Автомобил: GOLF 3
tot_1425 написа:golfmk1 е казал как се вадят.Само да допълня-преди 2 седмици сменях моите.Болта получава едно бяло окисляване и задържа във втулката.При мен в резултат на това външните накладки вяха изтрити почти до ламарина,а вътрешните не са мръднали.Ваденето на болтовете-дългото рамо на шестограма в главата на болта,страничен натиск и въртене в двете посоки с опъване навън.Пръсни предварително с нещо да накисне окисленото-може и само с вода.Преди монтажа търкане до блясък със ситна шкурка на болтовете и втулките и смазване.Май трябваше някаква грес-медна или друга нека кажат знаещите.
