Относно Гуми за Голф4
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 22 окт 2012 17:15
Коеги изпаднаха ми много качествени летни гуми Сава с размери 195/55/15, въпроса ми е проблем ли ще е да карам с тях, тъй като не са по заводските спецификации?
Мерси предварително :обичам ви
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Относно Гуми за Голф4
Мнениеот pedalchobaba » Пон 22 окт 2012 18:32
Тези 10% по-малко ти дават 2 см. разлика в радиуса на гумата, което води до грешка в отчета на километража от сорта на 5 км/ч при 100. Ти си направи преценка.
Щом ти е далавера - карай и се не бой.
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Пон 22 окт 2012 22:35
Един пример - По принцип заводско на Е30-ката и дават 185/65/14, но карам с 255/40/17 отзаде.., никви гижи. А на Голф-двойката- зимни 195/55/15 и летни- 225/40/17- пак никви проблеми, колега,,, всичко зависи от това, какво искаш от колата и - съвсем естествено - на какви пари ти изпадат. Ако не си супер капризен и колата ти е за возене, а гумите са много на сметка- взимай. Но, ще ти се сниши чувствително.
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 22 окт 2012 23:11
Е аз ги купих.....
Ама колега, чак толко ли ще се сниши....., колко СМ е разликата между 65 и 55 , и какви са тези числа , и това J, обърках се вече............
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 22 окт 2012 23:22
Първото число ти дава ширината на протектора в мм.
Второто число е височината на гумата - разтоянието от ръба на джантата до протектора, като числото означава колко процента от ширината на протектора е тази височина. Т.е при 195/65 височината е 65% от 195 мм, а про 195/55 е 55% от 195 мм.
Третото число е ясно - размера на джантата в инчове или така наречения цол.
За по-лесно изчисляване на разликите може да ползмаш това.
Последна промяна от pedalchobaba на Пон 22 окт 2012 23:24, променено общо 1 път.
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 22 окт 2012 23:24
Мерси колега, мисля че ще си ги карам тези дето ги взех :)
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 23 окт 2012 11:39
Имай пред вид че колата става по-ниска и изкачването по бордюри и подобни води до риск за я картера я праговете и много още други.
