проблем със запалването на голф 3 92 г 1.8 моно ABS
либерия
Регистриран на: Пон 22 окт 2012 18:07
Местоположение: м.търново
Мнениеот либерия » Пон 22 окт 2012 18:31
Здравейте колеги имам голф 3 92г 1.8 моноинжекция ABS двигател 90 кс. Появи се следния проблем със запалването на автомобила : когато дам на контакт не ми светват контролните лампи и мигачите не работят, всичко останало работи; аварийни, фарове, парно - всичко работи, стартера върти, но автомобила не пали. Преди го правеше от време на време, после се оправяше и поради този проблем смених контактния ключ, така наречения бош, но проблема се появи отново. Моля ако някой знае какъв е проблема да помогне.
marian_cokov
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 16:40
Местоположение: pleven
Re: проблем със запалването на голф 3 92 г 1.8 моно ABS
Мнениеот marian_cokov » Вто 23 окт 2012 6:44
:arrow: сигурно е пак пакетчето под ключа новите сдават фира
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 35 госта
