Голф4 1.6 - Играене на обороти
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пон 09 апр 2012 18:15
Здравейте колеги.Имам следния проблем с оборотите на колата,които не винаги се проявяват.
При първоначално запалване на двигателя,2-3 минути работи добре,след което почва едно играене на оборотите с малък диапазон-не по-вече от 100 об/мин.Преди по-рядко се наблюдаваше ,но сега позачестиха.Сменени са свещи и кабели,дросела е чистен и адаптиран(първо мислех , че е от него),бензинов филтър сменях(наблюдава се и на газ същото). Прикачвам и клипче за по нагледно.Имам съмнения за маркучето на картерните изпарения ..но играенето е отчетливо и равномерно дали може от него да е.Утре ще го гледам.Ако е имал някой същите симптоми да сподели моля.Колата е от аватара!
serjoe
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:26
Местоположение: UK
Re: Играене на обороти
Мнениеот serjoe » Пон 09 апр 2012 18:27
почисти throttle-a.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 09 апр 2012 18:45
Преди монтажа на ГИ имаше ли го проблема(свалян ли е колектора при монтажа на ГИ),провери затегнати ли са болтовете на дросел клапата.Провери и EGRа.
maerto
Мнениеот maerto » Пон 09 апр 2012 18:46
serjoe написа:почисти throttle-a.
Дросела съм го почистил и адаптирал.
maerto
Мнениеот maerto » Пон 09 апр 2012 18:48
van4ooo написа:Преди монтажа на ГИ имаше ли го проблема(свалян ли е колектора при монтажа на ГИ),провери затегнати ли са болтовете на дросел клапата.Провери и EGRа.
Да колега проблема го имаше и преди монтажа на ГИ-то.преди месец чистих дросела ,адаптирах го ,болтовете са затегнати добре.EGR-а как да проверя?
maerto
Мнениеот maerto » Вто 10 апр 2012 8:32
На диагностиката излязоха тези грешки:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-00
явно са пряко свързани с проблема.
Успях да проверя в Аутодата и за първата грешка изкарва поне 7-8 причини едната е" Air sistem "което пак ме насочва към маркуча на картерните изпарения
а за втората...нарушение в регулацията на EGR,Kak се оправя това може ли да се адаптира EGR с VAG COM,или чистене трябва и там????
sali-juventus
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 13:14
Мнениеот sali-juventus » Сря 11 апр 2012 15:58
maerto написа:На диагностиката излязоха тези грешки:
P0171 - 35-10
P1403 - 35-00
Сваля се EGR клапана, чисти се и накрая адаптация на клапана.
maerto
Re: Голф4 1.6 - Играене на обороти
Мнениеот maerto » Чет 12 апр 2012 14:34
Оказа се че маркучето за картерните изпарения е било нацепено на доста места и днес го смених.Изчистх грешките и сега ше видим ще се появат ли пак?Днес изминах 6-7 км,засега няма нищо.Дано да е било от това :)
maerto
Мнениеот maerto » Вто 17 апр 2012 20:06
Явно не бил точно там проблема(маркуча на картерните изпарения)днес пак се прояви това играена на оборотите Утре ще видя на диагностика пак същите грешки ли ще излязат.Предполагам ДА!!
Последна промяна от maerto на Сря 18 апр 2012 8:57, променено общо 1 път.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 8:55
И от опит и от диагностиката ти - всичко говори за задръстен или дефектен ЕГР!! Просто го свали и почисти или отиди на сервиз да го направят! Ако не си сменял горивен филтър скоро - направи го. При мен от това тръгна всичко!
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Сря 18 апр 2012 9:54
Това може и да си намерил вече, ама едва ли ще се реши проблема с адаптацията.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ation_(EGR)_Valve_Adaptation
Чисти ЕГР ама колко трябва да е лош бензина дето си сипвал, на мен ми играеха оборотите но доста повече от твоите и грешката за бедната смес ми е излизала, к'во съм сменял, освен 2 бобини (но при теб е една), датчик на колянов вал и махнах вторият катализатор.
Дросела ако се адаптира сам е по-добре при мен, отколкото ако го правя с Ваг-ком, но двигателите са ни различни.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 10:04
Или лош бензин или задръстен горивен филтър... или и двете!
При мен изби ЕГР-а след като сложиш добавка за прочистване на горивната система, която явно разквака мръсотията по горивния и я прекара нататък и .....
В последствие го анализирах и се усетих, че горивния не е сменян от както я бях купил.
maerto
Мнениеот maerto » Сря 18 апр 2012 10:30
Горивния филтър е сменян съвсем скоро, преди месец.Проверих за грешки днес и са същите които съм посочил в началото.Като поизсъхне времето ще свалям ЕГР за чистене,пък дано е от него!
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 апр 2012 10:33
maerto написа:Горивния филтър е сменян съвсем скоро, преди месец.Проверих за грешки днес и са същите които съм посочил в началото.Като поизсъхне времето ще свалям ЕГР за чистене,пък дано е от него!
От него е :) както казах - имах същия проблем. Разходът ти също е леко повишен ;)
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Сря 18 апр 2012 10:38
а горивния на колко км да се смени? То е ясно че с тия боклуци дето сипваме сигурно и на 3 месеца ще е :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
