Голф 3 1.8 автоматик Проблем с разхода на гориво
Здравейте! Имам проблем с разхода на гориво на колата си - Голф 3 1.8 автоматик. В момента ми дава разход от малко над 14л газ/100км градско и около 13л - извънградско. На бензин е още по-лошо! При условие, че от никъде не тече бензин, накрая ми казаха, че е от компютъра и купих нов. Обаче не се оправи. Смених изпарителя, правиха ми какви ли не настройки по оборотите и газта ... но нищо! Не знам дали този разход е нормален, имайки предвид, че е автоматик, но.. просто ми се вижда твърде много. Моля, ако някой има идея какъв може да е проблема, да сподели
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с разхода на гориво Голф 3 1.8 автоматик
това ако е при шумахерско шофиране не е зле разхода.Как е вървежа,от кога караш колата,с какви гуми е?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Ако го настъпваш при всяко потегляне даже се радвай на този разход
Много зависи от стила на каране
Спокойно пич, моя е 1.6 Моно 75 с газово, ръчка и във Варна ми дава 15 с нормално каране с 2-3 настъпвания и останалото нормално каране и плавно ускорение.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Днеска засичах моя ABS... 7.400л газ.. 75км само градско каране (нормално каране без настъпвания) Сутринта съм зареждал на празна бутилка !!
П.п Ръчна скоростна кутия ми е колата
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Колега двигателя има ли мощност,развърта ли се нормално като му подадеш газ на място? Масло гори ли?При ниска компресия също се получава така. Ако е много скопена на газ е нормално да гори но няма да се отрази на разхода на бензин.Провери прдеварението на запалване,правилното зацепване на газо-разпределителния механизъм (ангренажния ремък).Притока на въздух(въздуховоди,филтър).Ще следя темата колега и ще се радвам ако мога да бъда полезен.Успех.
Re: Голф 3 1.8 автоматик Проблем с разхода на гориво
Благодаря на всички колеги за отговорите. Всъщност съм жена, така че стила ми на каране е далеч от шумахерски
Задръстванията в София може да ми вдигат разхода сериозно, но пък на извънградско с около 90 км/ч не пада особено много. Наскоро смених изпарителя и маслото, но днес усетих, че може би не ми включва 3та скорост. Възможно ли е това да вдига така разхода, имайки предвид, че е автоматик и има 3 скорости ... а на директна явно го карам само на 2-ра? Имам чести проблеми с оборотите - след палене се вдигат много и моторът звучи, сякаш ще гръмне, ужасно натоварване.
hugo_boss
- Регистриран на: Съб 27 авг 2011 22:24
- Автомобил: VW Tiguan
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Добрич
Здравей колежке!Първо оправи разхода на бензин и оборотите, след това газовото.Разход 14л. газ градско само може да те радва,но извънградско не е нормално да е 13л.Аз също карам Г3 1.8 автоматик и трудно падам под 15 градско и 8.5-9 извънградско.Скоростната ти кутия е с 4 скорости и лесно можеш да разбереш дали ти включва на четвърта.
На колегите с разход 10л. газ градско им завиждам....благородно разбира се
Последна промяна от hugo_boss на Чет 20 дек 2012 11:23, променено общо 1 път.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
hugo_boss написа:Здравей колежке!Първо оправи разхода на бензин и оборотите, след това газовото.Разход 14л. газ градско само може да те радва,но извънградско не е нормално да е 13л.Аз също карам Г3 1.8 автоматик и трудно падам под 15 градско и 8.5-9 извънградско.Скоростната ти кутия е с 4 скорости и лесно можеш да разбереш дали ти включва на четвърта.
На колегите с разход 10л. градско им завиждам....благородно разбира се
За пръв път чувам автоматика да е с 4скорости
Може на това да се дължи високия разход
hugo_boss
predat0r написа:hugo_boss написа:Здравей колежке!Първо оправи разхода на бензин и оборотите, след това газовото.Разход 14л. газ градско само може да те радва,но извънградско не е нормално да е 13л.Аз също карам Г3 1.8 автоматик и трудно падам под 15 градско и 8.5-9 извънградско.Скоростната ти кутия е с 4 скорости и лесно можеш да разбереш дали ти включва на четвърта.
За пръв път чувам автоматика да е с 4скоростиМоже на това да се дължи високия разход
Вече знаеш
Drakata69
- Регистриран на: Нед 01 май 2011 12:37
- Местоположение: sofiq
Здравейте,аз може би малко съм позакъснял за тази тема но от скоро имам тази кола.От разход не се оплаквам, при нормално каране е около 10л градско а е 1.8 моно но понякога ми гасне в движение и при работа на място.Представа си нямам какъв може да е проблема но ако някой има идея, нека я сподели
