голф 3 1.8 ми 90 к.с. проблем светна лампата на маслото.
subofer
Регистриран на: Вто 23 окт 2012 19:55
Мнениеот subofer » Вто 23 окт 2012 20:17
Здравейте всички нов съм в форума.голфа е 1.8ми 90hp абс.значи вчера докато патувах извънградско ми светна лампата на маслото,разбира се спрях веднага и огасих колата,погледнах щеката за маслото и си беше на нормата изчаках колата да изстине малко след което пак проверих и беше на минимума и долях масло около 200мл.Запалих колата изчаках да поработи 1-2 мин на място и тръгнах минах около 20км след което лампата пак пресветна за 2-3 секунди и спря(а маслото е почти чопа на максимума след като долях).прибрах се до нас без проблеми.маслото е 10/40 сменено е преди 1000км преди да го сменя имах теч от гарнитурата на капака,смених я и се оправи и колата не е капала повече,нямам съмнения да го гори защото си го проверявам почти всеки ден и си седи на едно и също ниво.на какво може да се дължи светването на (чайника)колата пали на бензин и прехвърля автоматично на газ,като я запаля прекъсва на бензин работи на 3 цилиндъра и оборотите и почват да се менят стига до 2-3к оборота на място без да давам газ след което като прехвърли на газ пада на 900-100 и отвреме навреме като изклуча от скорост седят на 2000.на бензин си върви добре като загрее но на газ глъхне ужасно много все едно ми свършва газта забива муцуната а има газ в бутилката.тази седмица ще ходя на диагностика но ме притеснява маслото ще си покаже ли на диагностиката откъде беше проблема с маслото?Поздрави.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Проблем с масло голф 3
Мнениеот snupeca » Вто 23 окт 2012 20:35
Датчик за налягането, помпа или основни/биелни лагери.
subofer
Мнениеот subofer » Вто 23 окт 2012 21:57
мерси за бързия отговор а нещо спрямо цени и ремонт знаеш ли доло/горе колко ще се изръся
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 23 окт 2012 22:01
При много запушена цедка на маслената помпа ми е пищял зумера и след почистването и настъпи гробна тишина :D
snupeca
Двигател: ALH
Re: голф 3 1.8 ми 90 к.с. проблем светна лампата на маслото.
Мнениеот snupeca » Сря 24 окт 2012 12:09
В реда както съм ги написал, вървят от най-ефтиното нагоре. Точни цени едва ли някой може да ти каже - зависи как ги намериш.
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 24 окт 2012 12:45
Датчика за налягането белия от 4 до 7лв :idea:
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Пет 26 окт 2012 11:46
Маслото какво е и филтъра за масло какъв?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 26 окт 2012 12:12
Преди да правиш каквото и да е по колата си е редно да премериш какво отива реално до датчика. Оттам насетне се действа, а не първо сменяш и после пак сменяш, докато накрая излезе някоя глупост или стане за ремонт на мотор работата...
Symptom
Мнениеот Symptom » Съб 27 окт 2012 21:34
... и да му подскажем.. мериш налягане с манометър на свободната пробка дето ти се завива масления филтър . Там си завиваш манометърчето.
