Проблем по турбо пътища и клапани 1.8Т АRX!
apisabvgd
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 15:55
Двигател: ARX 2002
Мнениеот apisabvgd » Вто 23 окт 2012 22:40
Здравейте колеги,
Имам проблем някъде по турбо връзките и клапаните,дава ми следните грешки при ВАГ-КОМ
4 Faults Found:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P1200 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1001
Не мога да разбера къде точно е проблема,четох нещо да премеря някакъв тройник колко ома е и т.н но не мога да се ориентирам,какво мога да погледна аз преди да се стигне до майстори,че като четох всичко е над 150лв :D и трябва да се прегледа преди това!Ако можете да кажете нещо и по другите 2 грешки ще съм благодарен,катализатора е махнат,но нз как да оправя грешката.Та това е моля да ме ориентирате,далеч съм от мисълта че някой ще ми реши всички проблеми от разстояние,но поне да се ориентирам!Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 40 госта
