Голф 3, АЕК 1.6, 1996 - Воланът скърца
Здравейте колеги! Проблемът сигурно е бял кахър за мнозина (като чета из темите кой с какви ядове се е сблъсквал ), но мен лично ме дразни, а и не знам дали това не е признак за нещо по-сериозно. Въпросното скърцане се чува, само когато въртя кормилото на място и времето е горещо. Иначе кормилната уредба изглежда здрава (поне не съм забелязал нещо сериозно) - няма луфт на волана, няма и чукане при преминаване през неравности, дори и на завой. Казаха ми, че може да е от лагерчетата на амортисьорите, но не е от там - преди около месец смених тампоните, тъй като макферсоните имаха луфт, и старите лагерчета си бяха съвсем читави (с достатъчно грес и т.н.), а скърцането продължава по същия начин. Подозирам, че е нещо в кормилната рейка, а и започвам да се притеснявам, че може би не се маже добре. Изчетох 10-15 теми, но не попаднах на тема как може да се смаже, освен за механични рейки, а моята кормилна уредба е с хидравлика. Прочетох и мнения, че откачането на маншоните не било толкова лесно, че не трябвало да се слага каква да е грес и т.н. Моля за съвет по-опитните от вас. Благодаря предварително за мненията. Успешен ден на всички!
Mishkyooo
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 23:47
- Местоположение: Varna
Re: Голф 3, АЕК 1.6, 1996 - Воланът скърца
Това скърцане 99% съм сигурен, че е от пластинката на свирката, която се намира между волана и пластмасите.
С една отверчица или нещо тънко (за де не разглобяваш волана) с малко смазка (по-добре става с графитна смазка, но не е от голямо значение) бръкни между волана и пластмасите за да смажеш мястото където се трие пластинката на свирката. Надявам се да съм помогнал.
Благодаря ти колега. Ще опитам. Ако е само това, ще скачам от радост
- да не се занимавам с рейки.
- да не се занимавам с рейки.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
