Голф 4 -- Светлини на предните врати - не светят !
Здравейте колеги,наскоро закупих автомобил фолксваген голф 4 99г.Колата е много читава,но има някой неща ,които искам да дооправя.А именно светлините на предните врати не светят.Измерих с мултицет всички бушончета,не е от тях.Някой вещ ,ако може да помогне ще съм благодарен.
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4 -- Светлини на предните врати - не светят !
Ако говориш за плафоните отдолу на вратата , проблема ти е в микро ключетата. Използвай търсачката има много писано.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
reotan написа:Здравейте колеги,наскоро закупих автомобил фолксваген голф 4 99г.Колата е много читава,но има някой неща ,които искам да дооправя.А именно светлините на предните врати не светят.Измерих с мултицет всички бушончета,не е от тях.Някой вещ ,ако може да помогне ще съм благодарен.
А плафонът в купето свети ли при отваряне на вратата? Би трябвало и той да не свети ако е проблемът във въпросните микроключета в бравите
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Всеобща болка, по надолу има същата тема:
viewtopic.php?f=5&t=350377
А ето и тема за микроключета:
viewtopic.php?f=5&t=287768&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0
Тази най става, има линк за качен снимков материал как се сменя микроключе:
viewtopic.php?f=5&t=329546&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
- burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
при мен беше така на шофьорската врата и взех един спрей от сорта на WD 40, напръсках ключето обилно и плафона светна но след няколко секунди пак спря
, повторих няколко пъти процедурата и пак същата работа, оставих го и след два дни се оправи (явно се е било замърсило много и му е трябвало време да се разкисне
