Golf mk3 1997 ABF- трудно пали и не държи обороти
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 26 окт 2012 10:15
Колеги проблема е следния:
Колата студена пали много трудно, като запали ако не и подаваш газ гасне и пак трудно пали, като поработи малко се оправя и не гасне. Диагностиката не показва никакви грешки всичко в норма, единствено температурния датчик показва 11 градуса повече от колкото е реално. Така набедихме го него, но на топла кола ако я оставиш 10-15 минути да не работи пак трудно пали, ако извадиш вакума, който отива към "клапана" за картерната вентилация колата пали много по-лесно но държи по - високи обороти ( заради допълнителния въздух който дърпа), като поработи малко и се стабилизират и обороти и започва да работи. Та нашата логиката е стъпково моторче, то е мито но ни съмнява да не подава достатъчно въздух за да може да работи нормално и след като поработи колата да загрява да се оправя. В момента търсим друго за проба. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели опит.
п.п Колата го прави и на бензин и на газ, с обикновена газова е. Като я купихме беше със изваден вакум за картерната вентилация, и явно го е имала този проблем от преди.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf mk3 1997 ABF- трудно пали и не държи обороти
Мнениеот van4ooo » Съб 27 окт 2012 20:29
Проверете дросел клапата-има реглаж колко да е отворена в покой.Пробвайте със изваден маркуч на газта може да меши горивата.С подаване на газ по лесно ли пали?
Потребители, разглеждащи този форум: stefan1.0.0 и 57 госта
