Обтягане/отпускане на ремъка на алтернатор
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Пет 19 яну 2007 11:26
Колеги нека ако може някой да обясни точно от къде става натягането/отпускането на пистовия ремък на алтернатора на Г3 1,8 ABS с климатик. Не е от алтернатора щото е хванат неподвижно, може би от обтягащата ролка но не мога да преценя дали е от там. Благодаря предварително.
Stiv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 20:33
Местоположение: Ахтопол
Мнениеот Stiv » Пет 19 яну 2007 11:45
Пистовия ремьк на алтернатора и климатика се обтяга сам от обтягащата ролка .
slav
Мнениеот slav » Пет 19 яну 2007 12:04
Добре но кое се развива за да се свали ремъка примерно?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 19 яну 2007 12:54
На АБС и ААМ двигатели алтернатора е на пружина и самообтяга пистовия ремък. Трява да се разхлаби основния болт на конзолата и с една щанга да се натисне алтернатора надолу за да освободи ремъка.
Не съм сигурен с климатик как е и компресора точно къде ти е сложен, за него ваското1 най-добре може да ти каже.
Stiv
Мнениеот Stiv » Пет 19 яну 2007 15:39
Обтягащата ролка ена пружина с ключ я натискаш по посока на часовника вадиш ремька и я пускаш.
slav
Мнениеот slav » Пет 19 яну 2007 16:26
Благодаря много за отговорите.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 19 яну 2007 18:05
Stiv написа:Обтягащата ролка ена пружина с ключ я натискаш по посока на часовника вадиш ремька и я пускаш.
Не на всички АБС мотори с клима е така.
Има вариант с и без пружина, този който е с пружината е ясен, но на другия вид трябва да се разхлаби самата стойка на обтягащата ролка, с ключ 19 става, но да знаеш че е доста стегнато. После се натяга ролката с щанга или какъвто начин измислиш и се затяга и бобта на стойката на обтегача.
На тези без клима е както Вастоп е казал - има пружина под алтернатора и тя обтяга ремъка.
