Странни оборити
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Странни оборити
Мнениеот 6opow » Пет 19 яну 2007 15:44
Оборотите постоянно ми се менят. Ту стоят ниски, ту високи. А има и трети вариант когато сама си ги търси(падат и без да натискам педала на газта сами се вдигат). Колата е Г3 1.6 моно.
Благодаря предварително
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 19 яну 2007 15:55
Виж направо с търсачката че напоследък се изписаха милион теми за нестабилни обороти и за Голф и за Пасат търси и в двата раздела проблемите са идентични.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 20 яну 2007 11:08
Ходи си тествай TPS (throtle pozitoin sensor) като се прецака обикновено така прави.
6opow
Мнениеот 6opow » Съб 20 яну 2007 14:22
znainainai написа:Ходи си тествай TPS (throtle pozitoin sensor) като се прецака обикновено така прави.
мерси. Възможно ли е да е от акумолатора, защото като паднат оборотите и фаровете намалявам. Отначало така ставаше и когато сложа по калпав бензин. По принцип слагам само от Шел и ОМВ ама като вързам слагам и от измислени бензиностанции
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 21 яну 2007 22:56
не си мисли че на шел всичко е ок голямо дърво съм гризвал с техния бензин виж си и генератора дали зарежда добре не е нормално при по ниски обороти да ти намалява светлината на фаровете и таблото!
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 22 яну 2007 7:23
според мен е възможно да се е натрупала грешка в компа. Изключи и включи наново акумулатора след минута, така рестартираш компа и пробвай.
6opow
Мнениеот 6opow » Пон 22 яну 2007 10:43
ivo123 написа:според мен е възможно да се е натрупала грешка в компа. Изключи и включи наново акумулатора след минута, така рестартираш компа и пробвай.
направих го ама не се оправя.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 22 яну 2007 11:39
Има много такива теми, ако прочетеш поне една от тях ще разбереш къде е проблема :wink: Ползвай търсачката, за да намериш темите :wink:
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Пон 22 яну 2007 13:17
при мен също имаше такова "тресене" и се оказа че е точно от генератора (алтернатора).
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 23 яну 2007 22:10
Колега а газова имаш ли? И още нещо вдигни си капака на тъмно и виж дали има светкавици м-у кабелите това също е причина да колебае обороти.
6opow
Мнениеот 6opow » Сря 24 яну 2007 1:29
znainainai написа:Колега а газова имаш ли? И още нещо вдигни си капака на тъмно и виж дали има светкавици м-у кабелите това също е причина да колебае обороти.
нямам газово. Мерси ще погледна, че тука в Добрич мн заети елконите. От петък не мога да се наредя.
