Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
Номер 36 пише - Радио / Зумер
За музиката ли става въпрос (Радио)
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Под таблото...
- b1z0na
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
- Местоположение: Свищов
predat0r написа:
При мен тия трите бушона отгоре ги няма и няма голямото реле 53 и още много работи ги няма
Утре ще го снимам и ще го кача
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Реле 53 се слага за двуканалните тромби.При мен нямаше и сложих от пасат б3,където интересното е че го има/аз и тромби нямах де/.Сложих още едно и за фаровете,където бях с мост въпреки,че съм с 4 фара дефакто.Не помня заради халогените ли го сложих,но и там нямах.Реле 36 принципно го има при Венто,но при теб заради годината може и да липсва.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Незнам при мене дали има място да се сложи това реле 36.. Евентуално ако има и ако намеря реле дали ще пищи зумера
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Iezekil написа:...а начина на свързване/ако няма окабеляване на мястото му/,както и начина на свърване на други подобни устройства ще намерите,като използвате търсачката.
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
и при мен нещо зумера не работи. При Г4, 1.6 SR, пак ли трябва да проверя това реле № 36 дали е на мястото си?
- Iezekil
- Двигател: RP 94
При голф4 е в самото табло на километража.Според търсачката той е многофункционален и би трябвало да пиука и при свършване на горивото и още някои течности.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
А и в повечето случаи при Голф 4 липсата на звук от зумера а прецакано микроключе. Има писано по темата колкото си искаш
- siso_k
- Двигател: AKL
При мен при свършване на горивото пиука, но при забравяне на фаровете не.
- b1z0na
Iezekil написа:Реле 53 се слага за двуканалните тромби.При мен нямаше и сложих от пасат б3,където интересното е че го има/аз и тромби нямах де/.Сложих още едно и за фаровете,където бях с мост въпреки,че съм с 4 фара дефакто.Не помня заради халогените ли го сложих,но и там нямах.Реле 36 принципно го има при Венто,но при теб заради годината може и да липсва.
Може и да е така, но като гледам има 4-5 кабела висящи, отрязани и изолирани и незнам кой за какво е и от къде е
- Iezekil
- Двигател: RP 94
По цвета и дебелината може и да разбереш,зависи и къде са точно.Направи снимка,все някой ще каже.
- b1z0na
Ето я бушониерата
Между другото и буксата за радиото ми не работи и съм си прекарал директни кабели за ЦД-то ...
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Реле 36 е точно до това 19 за чистачките.Погледна ли отзад дали има окабеляване за него?
- b1z0na
Не съм, а и немога, защото няма как да се завра там, а незная как да сваля бошониерата за да я огледам ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
