Volkswagen Golf, 1998, GL, 2.0 L Проблем с Алармата
VikoBul
Регистриран на: Пон 29 окт 2012 20:50
Мнениеот VikoBul » Пон 29 окт 2012 20:57
Здравейте! Имам един проблем с алармата който направо ме подлудява и нямам идея как да го оправя, след като нямам никакво понятие от електроника най малкото от аларми. Проблема е следния, шофирам си нали и изведнъж се колата ми се заключва и се чува едно биииийп, викам си добре продължавам да карам и като спра, отварям вратата отвътре с копчето и после като я затворя алармата се задейства и тоя ужасяващ звук бииииииийп биииииийп биииийппп започва, трябва да влеза вътре в колата да сложа ключа да го завъртя докато акумулатора даде сигнал и да натисна копчето за заключване на багажника за да спре. Другото е след като всичко това е станало и като тръгна отново на път и въртя ключа и алармата си мисли, че съм крадец и явно има някъв суич дето убива стартера и не пали, пак се мъча въртя, суча, натискам копчето за багажника и колата пали след мъка и пот от моя страна. Въпроса ми е как да изключа направо цялата алармна система? Или може би има по лесно решение? Моля ви помогнете защото направо полудявам. Колата е Volkswagen Golf, 1998, GL, 2.0 L
Мерси предварително
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Re: Volkswagen Golf, 1998, GL, 2.0 L Проблем с Алармата
Мнениеот persiii11 » Сря 31 окт 2012 11:46
отиди при някоя алармаджия :да:
