компресия на голф 2 1.6 бензин
van40
Регистриран на: Пет 04 фев 2005 13:16
Мнениеот van40 » Пон 07 фев 2005 10:58
Здаравейте! Нуждая се от съвет става въпрос за компресията в цилиндрите на първия е 10,5 на втори 10,0 на трети 9,2 и на четвърти 10,0 колата гори масло ясно е че е за основен ремонт има ли някой представа каво точно трявбва да сменя и какви процедури да се направят или трябвва да е пълен ОР?
благодаря Ви предварително
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Пон 07 фев 2005 11:06
Хубаво е да я закараш някъде да ти прегледат двигателя и ще ти кажат какво точно и е правено и какво трябва да и се направи.
Моя грешка :) Кат не съм се събудил и не виждам къде гледам :)
Последна промяна от mad_doctor на Пон 07 фев 2005 14:43, променено общо 1 път.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 07 фев 2005 11:19
Не бъркайте степен на сгъстяване и компресия :lol:
1081 VW Golf & Jetta
Displacement:
1.6 litre . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 cc
Bore:
1.6 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.0 mm
Stroke:
1.6 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.4 mm
Compression ratio:
1.6 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.0 to 1
Compression pressure:
1.6 litre:
New . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 to 12 bar
Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 bar
Maximum permissible difference between any two cylinders . . . . 3.0 bar
Значи за твоя двигател до 9 атмосфери на цилиндър го водят нов и е нормално, така че страшно няма. Виждам, че нямаш и разлика между цилиндрите над 3 атм.
Според мен гори масло (ако не етеч от някой семеринг) от гумички на клапаните.
van40
Мнениеот van40 » Пон 07 фев 2005 11:22
Нямам представа дали е правено нещо по двигателя но не ми се вярва но аз преди 2 години сменях гумички на клапаните тогава компресиятя беше на 3-те по 12,0 а на четвъртия 11,5 аз ходих в Германия и си го докарах от Хановър собственика беше жана колата беше гаражна и на 115,000 км. имам книга за голф и Джета която е сервизна и там пише че 12,0 атм. на мотор RF са при нов двигател и допустима разлика в цилиндрите 0,3 атм.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 07 фев 2005 13:01
мисля си че нямаш проблем горе-долу по цилиндри ти е еднаква, което показва, че мотора няма изхабяване
van40
Мнениеот van40 » Пет 11 фев 2005 10:52
възможно ли е за 2 години да са си отишли гумичките на клапаните?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 11 фев 2005 11:12
van40 написа:възможно ли е за 2 години да са си отишли гумичките на клапаните?
Мисля, че ДА.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 11 фев 2005 12:10
Нали знаеш производители много=качества различни.
