Проблем с температурата на Jetta 2 1,6 PN
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 31 окт 2012 13:11
Привет колеги :) Имам няколко въпроса към вас, надявам се да ми помогнете. Август месец си взех Джетата и честно казано и в най-големите жеги не е загрявала много.. перката постоянно въртеше, дори като я угася още 5-7 минути.. Тя е автомат, да кажем че и това я натоварва, та до тук добре.. Обаче сега паднаха малко температурите, а снощи карах Бургас- Несебър и обратно към 12 - 1ч. вечерта, студеничко си беше/не знам точно колко/ но отиване и връщане, стрелката на температурата не иска да се покачи, стоеше си на студеното.. в синьото/или в бялото оцветено както е при 2ките/ .. Пускам парното докрай на топло - духа хладно.. Демек зимата без парно + висок разход... За това трябва да я оправя тези дни
Въпросите ми са следните: В термостата ли е проблема ? И къде точно се намира той ? Във водната помпа ли е ? И ако да, преди точно година водната помпа е сменена с чисто нова, би следвало и термостата да е нов?
Чакам отговорите ви, благодаря предварително :beer
Двигател: PN 1990
Re: Проблем с температурата на Jetta 2 1,6 PN
Мнениеот stefan4o » Сря 31 окт 2012 13:19
Най-вероятно се касае за заклинил термостат в положение "отворено", което все пак е по-малко лошият вариант (ако беше в другото положение "затворено" темата щеше да е с коренно различно заглавие).
Демонтирай твоя и го огледай видимо дали е ОК, след това го пусни в тенджерата с водата и гледай как работи. Ако вземеш нов от магазина - по същия начин - първо в тенджерата, после на колата, да не се наложи да човъркаш и разглобяваш излишно два пъти по колата.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 31 окт 2012 19:27
Значи термостата е във водната помпа така ли?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 31 окт 2012 19:28
:lol:
Термостатът НЕ е във водната помпа. Съвсем отделен елемент на охл.система си е :wink:
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 31 окт 2012 19:32
Ок мерси, това ме интересуваше най-много, щото ми бяха казали, че се намирал там.. :? Значи ще е и по-лесен за сваляне.
Едит: А и една молба, ако може да ми обясните къде точно се намира :beer
Последна промяна от Mishonti на Сря 31 окт 2012 19:37, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 31 окт 2012 19:37
Ами близо до нея се намира по принцип при тоя мотор. Правилно са ти казали.
Иначе при моторите с малкия наклонен напред блок са далече едно от друго :wink:
Ще ти сложа и схема след малко, за да се ориентираш.
Водната ти помпа се задвижва от клиновидния ти ремък. Намира се отдолу вляво на мотора. Надявам се по схемата ще се ориентираш. Дебелият маркуч от радиатора влиза там, дето е фланеца 13. Махаш маркуча, развиваш двата болта на фланеца, махаш го и него и термостатът ще изпадне :wink:
Последна промяна от stefan4o на Сря 31 окт 2012 19:57, променено общо 1 път.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 31 окт 2012 19:38
Това ми трябваше, много ти благодаря :bowdown
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Съб 03 ное 2012 13:24
Над фланец 13 има няколко железа на сервото които трябва да отвиеш първо.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Нед 11 ное 2012 17:44
Днес смених термостата, интересно защо парно все още нямам :roll: В смисъл премествам плъзгача на топло, движа се с 90 и от духалките се усеща да влиза горещ въздух, но като дам 1,2,3та степен отслабва все повече и повече и топло почти няма .. Дали не е задръстено моторчето на парното ?
И още един въпрос, да ми кажете приблизително коя чертичка на колко градуса отговаря, че така ми е много объркано :screwy
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 18:02
Стрелката трябва да застане горе-долу по средата - някъде над знака, за да се каже, че колата е в оптимален режим на работа или, както го наричат - загряла.
Относно парното, причините да нямаш такова са:
1. Запушено радиаторче - водата не циркулира добре в него => стои сравнително студено
2. Изпадали уплътнения на клапите за топъл/студен въздух в кутията на парното - дори и да циркулира добре водата парното смесва топлия и студения въздух и ако навън температурите са ниски получаваш лека прохлада.
3. Скъсано жило на плъзгача
Пробва ли да пипнеш двата дебели маркуча, когато колата е студена дали единият е топъл, другият - студен? Така трябва да бъде докато колата не наближи работната си температура и не започне постепенно да отваря термостатът.
Докъде достига стрелката на твоя уред? При мен леко като отлепи в бялата зона още си имам парно, не духа горещо, но достатъчно да те постопли.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Нед 11 ное 2012 18:21
Да, това с маркучите го направих - горния топъл, долния студен, докато не отвори термостатът. А за уредът - след бялата зона стрелката се качва до първата чертичка и стои там, а като тръгне да качва още перката се включва и я връща обратно. :roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 18:27
Mishonti написа:Да, това с маркучите го направих - горния топъл, долния студен, докато не отвори термостатът. А за уредът - след бялата зона стрелката се качва до първата чертичка и стои там, а като тръгне да качва още перката се включва и я връща обратно. :roll:
В такъв случай има проблем по веригата датчик-кабел/букси-табло. Може да е всяко едно от трите, както и повече от едно.
За датчика проверката е лесна. Става с мултицет - мери се съпротивлението между двата пина (има комбинирани 4 пинови и такива само с 2) при загрял мотор трябва да показва около 200 ома съпротивление.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Нед 11 ное 2012 18:40
Според мен е датчика.. тая перка върти 10 минути след като съм угасил двигателя лятото.. Ще го проверя тези дни де, трябва да намеря проблема, то тва означава че откакто я имам никога не е достигала оптималната си работна температура , дори в най-големите жеги ..
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 11 ное 2012 18:54
Напротив, достигала ги е. Не е задължително проблемът да е в датчика, ако има съпротивление по веригата състоящо се в хлабава или окислена връзка таблото ще показва по същия начин. Замери датчика, прегледай връзките/буксите на него и на бушониерата, оттам отива с кабелен сноп в таблото. Най-добре виж дали работи коректно датчикът и тогава го сменяй, ако е нужно. По време на включването на перката му измери съпротивлението. :beer
