Странно бучене в купето на Голф 3 ABF
jrebeca84
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 20:26
Здравеите,колеги понеже не намерих подобна тема,реших да пусна една да си споделя проблема.Става въпрос,че от известно време при запален двигател в купето се чува едно бучене,което е постоянно,докато работи двигателя,а след изгасването му то продължава да бучи още 1-2 секунди сякаш по инерция,имате ли идея къде може да е проблема? Отварях предния капак и не долавям бученето,но в купето се чува отчетливо.Възможно ли е да е свързано с охладителната система?Колата е Мк 3 GTI 150кс.карм я на бензин,нямам газ.Благодаря предварително за мненията
- djstanx
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 17:21
- Местоположение: Burgas
Re: Странно бучене в купето на Голф 3 ABF
Мисля, че става въпрос за помпата за централното, която се намира в багажника и след като изгасиш двигателя работи няколко секунди, но пък не е чак дразнещо и странно(поне при мен). Освен ако няма някакъв дефект с моторчето, че да бучи по-силно.
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
- Местоположение: Ямбол
Помпата на централното работи докато вдигне определено налягане(или вакуум) и се изключва.За да работи постоянно трябва да има пробив или откачен маркуч,но при това положение тя ще работи и при угасен двигател.Търси проблема другаде.По вероятно е нещо по гърнетата щом спира като угасиш двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
