Здравейте всички.
Възникна спор с приятел.
Аз съм с Голф 4 2001. По каталог ми дават джанти 15" и височина гуми 65мм. В момента съм с 16" и височина 55мм. Като сметна външния диаметър се оказва , че при големите джанти е малко по голям.
А колата смята изминатите километри на база оборотите на колелата. Излиза , че с по големите гуми колата "лъже" т.с. ако по километраж са изминати дакажем 100 км, реално са по малко, оттам идва и грешка при изчисляване на разхода. Въпроса е : дали е вярна тази сметка или не?? И ако е вярна : при кои размери на гимите дава точния километраж???
И как може да се засече точните изминати километри, ако не вярвам на километража???
разход/ размер гуми
- Atanasov93
- Регистриран на: Сря 13 юли 2011 21:32
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Re: разход/ размер гуми
Леко по-малък диаметър излиза за 16-ки ( предполагам ширината е 205 )и разликата е пренебрежимо малка . По важно за разхода е ширината на гумата и оптималното налягане. А иначе по-борд компютър винаги ще има разлика ( може да се донастрои с ВАГКОМ през адаптациите ) , важното е на колонката...
Разликата между двато размера в диаметъра е в границите на статистическата грешка, но определено от по-широкият размер ще се получи по-висок разход, по-мудно ускоронеие, съответно и от по-тежката джанта и по-тежката гума. По-широкият размер ще направи колата по-стабилна на пътя.
на мен ускорението с по-широките гуми ми е по-добро. бях с 2 размера по тесни и превърташе все.
по-широка гума - по-голямо сцепление. по-малко инерция. по-голям разход.
зависи всичко и от двигател и купе също - какъв размер гуми имат смисъл и дали е по-добре или не.
само тия сметки, които сте правили за километрите.... имат логика, но ако спорите за 0,1 до 0,2 /100 разлика в разхода.
- SuN_CiTy
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
- Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
- Двигател: BMM 2006
- Местоположение: гр. Горна Оряховица
Колега и Аз съм с Голф 4 и от това лято карам с 17-ки джанти с гуми 225/45 (по-големи и по-широки от стандартните) и засичам разхода от пълно до горе изминавам около 200 км и пак пълня до горе и разлика в разхода в сравнение с 15-ките не рамирам... Ако има то тя ще е незначителна... от рода на 0,1 - 0,2
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Съгласно закона на Амонтон силата на триене не зависи от контактната площ.
- daniel danev1999
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 16:02
- Автомобил: PASSAT B3 PASSAT B5
- Двигател: 1.8mi 1.9TDI PD
- Местоположение: Лозен
