Проблем ми голф 3 1,9 ТДИ
xdimitrov
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 11:46
Мнениеот xdimitrov » Съб 03 ное 2012 21:58
Здрасти колеги има следният проблем един приятел на голчето си ...проблемчето е следното... колата си върви без проблем но като тръгнеш да я цедиш така да го нарека и да изреждаш скоростите колата на 120 максимум 130 забива моцуната и повече неще ..... според вас какъв е проблемът ???
закачихме я на ел ком там изкара само една грешка и тя беше на педала на спирачката
колата е голф 3 1,9 тди 90 коня вече мислим да не бида нещо гнп-то да е запушено или нещо от сорта вече и аз не знам какво може да е дайте някакви съвети какво може да е .... и забравих да кажа ...... пробвахме дебитомер от друго тди мислихме че ще е от него но и от него не е дайте съвети какво да правим...
мерси предварително на колегите който ми отделят малко време за да решим заедно проблема :)
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: Проблем ми голф 3 1,9 ТДИ
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 03 ное 2012 22:01
Влиза в авариен режим най вероятно, може да пренадува. За сега само това се сещам.
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Съб 03 ное 2012 22:06
какво имаш предвид с това да пренадува ..... да пренадува турбото ли или пфффф всичко ми се изчерпа колега.... просто не знам
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 03 ное 2012 22:07
Сменил ли си скоро горивен филтър?
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Съб 03 ное 2012 22:08
да точно това има предвид колегата пренадува и влиза в авариен режим.
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Съб 03 ное 2012 22:10
горивният е на близо 700 800 километра... там някаде преди около 1 седмица го смених смених всичко масла ролки ремаци и така на татка ....
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Съб 03 ное 2012 22:50
Ако надува малко повече турбото по 1 или друга причина ЕКУ-то го забелязва и електронно връща газта (най просто да се изразя).
Но може и да не е това проблема.
Какво точно се случва, Ускорява ли нормално до 120-130 и след това спира или ...?
xdimitrov
Мнениеот xdimitrov » Съб 03 ное 2012 23:22
еми колега общо зето до към 120 някъде ускорява така да го нарека супер и след това хич го няма 3 4 5 скорост повече от 130 не иска и не иска......
има и друго днеска като я пробвах колата как да ти кажа като и давам гас на 1 ва скорост и като тръгвам да я цедя 1 во се задъхва колата и изведнъж се тръгва дал съм педала на гъста до половината и колата се мъчи на 1 ва скорост говорим и като го натисна вече до дъно педала чак тогава тръгва да се ускорява
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
