Голф 4 - въпрос за заводска аларма
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, доста търсих, но не открих подобна тема. Става дума за голф 4 2000г. Възможно ли е заводската аларма да се включва и изключва само с дистанционното на оригиналния ключ. Сега освен с бутоните на дистанционното /отключено и заключено катинарче/, алармата се включва и изключва при отключване и заключване на шофьорската и пасажерската врата с ключа. Някой ако знае може ли да се деактивира тази функция с Vag-com нека сподели. Благодаря предварително.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: Голф 4 - въпрос за заводска аларма
Може да се направи, но само с кабел, който работи с COM порт и програмта VDS pro. За повече информация, може да се обърнеш към колегата Vag_activator.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако не намериш софтуерно решение свали кората и резни един кабел(не помня кои)ще ги проследиш.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Това е доста крайна мярак и не мисля че ще е без последствия
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Може софтуверно да се постигне това, което искаш, нищо няма да режеш. Колегата вече ти е казал, че може да се направи с VDS pro, ако можеш да си набавиш нужното оборудване в нета ще си намериш туториали как става
- del21
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: TDI 99
Колега разбира се,че може да си включваш и изключваш алармата,когато си поискаш директно от копчетата на фабричният ключ. Натискаш веднъж копчето за заключване - тогава вратите се заключват и алармата се включва автоматично. Натискаш втори път копчето за заключване - тогава алармата се изключва,но автомобилът си остава заключен. Ще видиш вече,че не ти мига индикацията за алармата на шофьорската врата.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Не беше това въпросът.
batmit
Колеги, идеята ми беше възможно ли е с Vag-com, като ви чата мненията май няма да стане.
- icefire
batmit написа:Колеги, идеята ми беше възможно ли е с Vag-com, като ви чата мненията май няма да стане.
С vagcom не може.
