Здравейте колеги преди ден два ми се скапа бендикса и реших че няма нищо сложно в това да го сваля и да го занеса на ремонт вместо да давам пари за качване и сваляне всичко мина по мед и масло освен това че намерих една букса която беше в окаяно състояние прегоряла изолация жиците 1 в друга и реших да и подменя кабелите но уви отгоре я откачих но от долу е като лула влиза в блока и се пада точно от ляво на маховика под масления филтър но няма сваляне какво ли не опитах да я въртя пак неще да е измъкна пак не та въпроса ми е как се сваля ?? поставям снимки да се види буксата.
http://snimki.be//store/1/881352400112.jpg
http://snimki.be//store/1/671352400160.jpg
http://snimki.be//store/1/101352400188.jpg
http://snimki.be//store/1/371352400211.jpg
http://snimki.be//store/1/821352400241.jpg
проблем с букса голф 3 115 AGG
emo-gar
Re: проблем с букса голф 3 115 AGG
Не се ориентирах много по снимките,мой колега има AGG(2.0),вероятно иде реч за датчика на коляновият вал(там май има такъв)
Тожа чудо е датчика на коляновия вал.Има едно малко болче за развиване и излиза лесно.
А дали подлежи на ремонт или нов и колко пари е ако някои знае разбирасе
благодаря предварително
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
по добре нов, колега, може да се оправи кабела ама не е гаранция и аз онзи ден забелязах че и моя кабел е така (ADY) и се разрових във форума и открих това
viewtopic.php?f=19&t=245011&hilit=ADY+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8 (аналогично е) и се зачудих дали да го правя и накрая взех решение да си купя нов датчик и утре след работа ще го сменям
