Golf 4 1.8T проблем със запалване при топъл двигател
bornCode
Регистриран на: Нед 04 ное 2012 18:30
Местоположение: sofia
Мнениеот bornCode » Нед 04 ное 2012 18:51
Здравейте колеги, имам Golf 4 1.8T и отскоро се появи много странен проблем който ми се случва на 2-3 седмици по веднъж. Когато колата е студена без значение от външната температура пали веднага и си държи стабилни обороти. В 95% от случаите колата пали добре и когато съм я карал и съм спрял за 5-6 мин примерно. Но ми се случва вече за 5-6 път в рамките на 2 месеца да спра за 5-10 мин. и след това като запаля, колата пали но веднага угасва и след това няма палене 20-30 мин. Явно като поизстине и успявам да я запаля. Стартера си върти но просто не пали. Работата е там, че като отида в сервиза не мога да възпроизведа проблема понеже се случва веднъж на 30-40 паления и майтора ми не може да ми каже къде точно е проблема. Ще съм ви благодарен ако някой има идея какъв може да е проблема. П.С. Нямам газова.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Golf 4 1.8T проблем със запалване при топъл двигател
Мнениеот niki1_j » Нед 04 ное 2012 21:25
Диагностика. Там ще пише защо не е палила колата. Другото е изстрел тъмното.
golf4_GTI
Регистриран на: Пет 27 май 2011 18:43
Местоположение: Раднево
Мнениеот golf4_GTI » Пон 05 ное 2012 0:06
здр колега мисля че е датчика на коляновия вал с Ваг ком трябва да ти излезне грещка Speed Sensor ако е от него
bornCode
Мнениеот bornCode » Пон 05 ное 2012 12:18
Значи на VAG-COM-a единствената грешка която показва е в датчика на външната температура (показва -51 градуса)...но тая грешка ми я показва откакто съм купил колата и преди съм нямал такъв проблем. Преди време имах проблем със запалването пак, но тогава не палеше постоянно и проблема се оказа в клемореда. Странното тогава беше, че като дам на контакт ако индикатора на ABS-a ne изгасне колата не палеше, обаче в редките случаи в които изгаснеше и успявах да запаля.
nesho_1983
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:21
Местоположение: lovech
Мнениеот nesho_1983 » Чет 22 ное 2012 2:35
колега температурен датчик, льже че е прегряла и не пали, и после като мине малко време си пали
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Чет 22 ное 2012 10:00
bornCode написа:Значи на VAG-COM-a единствената грешка която показва е в датчика на външната температура (показва -51 градуса)...но тая грешка ми я показва откакто съм купил колата и преди съм нямал такъв проблем. Преди време имах проблем със запалването пак, но тогава не палеше постоянно и проблема се оказа в клемореда. Странното тогава беше, че като дам на контакт ако индикатора на ABS-a ne изгасне колата не палеше, обаче в редките случаи в които изгаснеше и успявах да запаля.
Като ти дава грешка защо не го смениш този датчик :banghead:, и на мен в "Тойота Бургас" ме убеждаваха, че проблема с паленето не е в датчика на коляновият вал, можело да си стои като грешка нямало проблем. Накрая взех и сам си го смених и познай колата си заспа. heavy metal zork
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 22 ное 2012 10:16
Имах подобен проблем - палеше си добре на студена, но спра ли я някъде повече не палеше, докато температурата на дригателя не падне под 70 градуса - което си беше чакане от сорта на половин час поне :horror:
Изписваше грешка Engine Speed Sensor и четох по нета че била нормална грешка...е не е да знаеш :)
Оказа се датчик на колянов вал - 170 лв. струва оригинален.
Аз те съветвам и температурен да смениш, даже ако искаш първо него - ок 50 лв.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Чет 22 ное 2012 11:00
Не карайте човека да влиза във филми без да има нужда. Може и да сте прави, но една диагностика и живите данни веднага биха насочили към проблема. Ако е темепратурен датчик, то там много лесно ще се види. Смяна след точна диагноза, инъче може да смениш половината кола, пък то да се окаже че е някоя слаба връзка примерно.
bornCode
Мнениеот bornCode » Пет 23 ное 2012 22:08
Значи закарах колата при други майстори този път. Диагностиката показа абсолютно същото. Но момчетата ми обясниха че при този модел Golf има 3 причини поради които колата може да не пали, както вече споменахте датчик на колянов вал, имобилайзер и реле. Датчика на коляновия вал и имобилайзера отпаднаха като вариант понеже не показаха проблеми. Остана само релето. Оставих им колата 1 ден, като отидох да си я взема ми обясниха че по релето е имало студени спойки и най-вероятно те са причината. Казаха ми да я покарам и да видим дали наистина от това е проблема...дори пари не ми взеха понеже не са сигурни все пак дали това е причината. Ще я покарам и ще пиша пак да ви кажа какъв е резулатата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
