Голф 3 1.6 75 коня АБУ - Акумулатор
- eXecuteRz
- Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 8v 2e
- Местоположение: Габрово
Здравейте, колеги. Проблема е следния, че акумулатора хвърля киселина... не ми е ясна причината, имаше преди месец и повече презареждане и проблема бе отстранен, замерихме отново преди 1 ден и всичко беше точно. Ако някой има някакви идеи с радост бих ги чул. Акумулатора е Искра 75 ампера на около 5 години, все още пали перфектно. Колата е Голф 3 1.6 моно 75 коня АБУ.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Re: Голф 3 1.6 75 коня АБУ - Акумулатор
1. Пак презарежда
2. Имаш умряла, т.е. окъсила клетка на акумулатора
3. Диагностика на място, но най-вероятно едно от горните две
- eXecuteRz
не презарежда, замерено е и всичко е точно 14,2 - 14,3 волта
- my heart iS iCe
Щом изхвърля, кисилина явно релето на динамото не изключва! Дефакто постоянно си зарежда акумулатора, макър и да няма нужда и затова завира кисилината!
Моя съвет е да отидеш да погледнат релето на динамото, не е скъпа процедурата! Не карай така колата, да не гръмне акумулатора, че става филм на ужасите!
И аз имах същия проблем и след 9 месеца акумулатора даде фира!
Дано се отстрани проблема, и имай на предвид, че акумулатора може да не изкара зимата!
- eXecuteRz
този проблем го имаше преди месец и това реле бе сменено тогава зареждаше със 17 волта и след подмятаната с 14,2... както казах миналия ден пак всичко беше замерено и си зареждаше нормално 14,2 волта
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
