Здравейте,от както карам голфа има едно много слабо тропане което се усеща понякога,прегледах късите накрайници и след като бяха здрави реших че е заминал десния дълъг накрайник,в петък купих такъв в събота разглобих всичко и останових че тропането идва от ляво а не от дясно ,съответно разглобяване на късия и дълъг накрайник от ляво и пак всичко е здраво,разбрах че тропането идва от рейката от лявата страна,рейката е хидравлична,проблеми няма,не свири,не тече,тропане в волана няма,луфтове изобщо никакви в кормилото,само това претропване от време на време при минаване през по дълбоки дупки,предполагам че самата рейка вътре в кожуха се движи в някакви втулки които са разбити , тропането което се чува не прилича да е от зъбите на рейката и кормилото но евентуално има ли начин за натягане(припомням че луфт в кормилото няма ама да проверя и това)
1. Дали някой знае втулки или лагери са заминали и продават ли се
2. Мога ли да си ги сменя сам т.е трябват ли ми някакви специални скоби или специални инструменти ,на рейката пишеше нещо от рода на произведено в USA ???
3.След евентуално отстраняване на проблема препоръчително ли е смяна на някакви семеринги и подобни други при условие че не тече .
4. Цялата рейка се държи на четери гайки към коша но дали ще мога да я измъкна без да свалям двигателя Г3 1.6 АБУ 94 г.
П.П Съвети от рода на: Занеси я да я рецеклират не приемам !!!!
Тропане от към рейката на Г3 АБУ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
