Голф 3 1.6 АЕА загуба на мощност и тракане...
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги, този проблем го забелявах, тази събота и неделя по пътя за Обзор и най-вече след Слънчев Бряг... Колата няма мощност и при нагорнище (не много голямо) с 60 км/ч. на четвърта предавка започва да се мъчи и от предният капак започва да се чува едно тактово тракане, като сваля на по-ниска предавка или намалява осезаемо или спира, на свободна изобщо не се чува... Предполагам са или клапани или повдигачи ? Дори и на равен път, колата набира много бавно, в сравнение от преди 1, 2 месеца... На какво, може да се дължи това? Колата е с газово и се кара предимно на газ, на бензин е пак същата работа...
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Голф 3 1.6 АЕА загуба на мощност и тракане...
Описваш чукане на аванс. (центровка)
- cheatereye
snupeca написа:Описваш чукане на аванс. (центровка)
Имаш, предвид прескочил зъб на ангренажният ремък ?
Забравих да добавя, че се усеща едно предърпване, при 3-та и 4-та скорост, смисъл трябва да цедя до 3500 оборота минимум, за да избегна този проблем. Трудно палене почти винаги, пали от втория път, независимо дали е загряла или не, някой път пали от раз, но по рядко.
- snupeca
- Двигател: ALH
Не е задължително да е прескочил зъб - може да е и от делкото само, но да - и палене и придърпване - всичко може да е от центровката. Провери си дали агренажа е на белези.
- cheatereye
snupeca написа:Не е задължително да е прескочил зъб - може да е и от делкото само, но да - и палене и придърпване - всичко може да е от центровката. Провери си дали агренажа е на белези.
Благодаря ти много колега
ще бъде проверено утре и пак ще пиша .Благодарности
- cheatereye
Ангренажа е на белезите
Някакви други идеи ?
- my heart iS iCe
И при мен го има това тракане, все едно повдигач чука по капака на клапаните! Смених свещите, защото тракането се усили когато колата работи на 3 цилиндъра, но при мен и сега си има цъкане на повдигач, дори и при загряла кола, и никой майстор не може да каже от къде е проблема, без да отвори двигателя! И за сега си карам така колега! Но съм забелязал, че при много други коли го има, ГОЛФ 3, 1,4 1,6 и много, рядко при 1,8
- cheatereye
my heart iS iCe написа:И при мен го има това тракане, все едно повдигач чука по капака на клапаните! Смених свещите, защото тракането се усили когато колата работи на 3 цилиндъра, но при мен и сега си има цъкане на повдигач, дори и при загряла кола, и никой майстор не може да каже от къде е проблема, без да отвори двигателя! И за сега си карам така колега! Но съм забелязал, че при много други коли го има, ГОЛФ 3, 1,4 1,6 и много, рядко при 1,8
Здравей, колега. След, като имаш и ти такова тракане(с еднакъв ритъм) не забеляза ли, както е и при мен, загубата на мощност? Когато си карам градско не се чува, но извън града, когато почне да се товари от някое нагорнище с по-голяма предавка, започва чукането, дали на клапани или повдигачи, нямам идея...
- cheatereye
Развитието по моята тема е
оказа се, се гарнитурата на главата е пробила между първи и втори цилиндър
оказа се, се гарнитурата на главата е пробила между първи и втори цилиндър Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
