голф 3 1.6 ABU 75 к.с.-изхвърля антифриз и прегрява - Решено
emil9011
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 23:34
Местоположение: Перник
Мнениеот emil9011 » Сря 28 дек 2011 11:33
Проблема е следния.
Колата загрява до 90 градуса, перката се включва и започва да охлажда, ако колата работи на 2000-2500 оборота няма проблем, температурата пада до 85 и всичко е ок. При по високи обороти обаче темературата се качва до 95-100 градуса, като при малко под 100 започва да изпуска(изхвърля антифриз) през клапана на казанчето.
Случи ми се на път - първо термостата запече в затворено положение(свалих го), след което се получи по-горе описания проблем и прибирането беше тръпка - сипвам вода карам 50-60 км, загрява изхвърля водата, чакам, сипвам нова и така 200 км.
Колата е 1.6 ABU 75 к.с. с газова уредба. Някакви идеи как да разбера какво точно и има(гарнитура, спукан блок, мембрани на газовата или нещо друго)?
Последна промяна от emil9011 на Пон 16 яну 2012 12:17, променено общо 1 път.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: голф 3 1.6 ABU 75 к.с. - изхвърля антифриз и прегрява
Мнениеот djshomi » Сря 28 дек 2011 14:25
При тези температури на вън да прегрява кола без термостат според мен е липса на цирколация .Смени си водната помпа сигорно не е останала здрава лопатка .
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Сря 28 дек 2011 14:36
И аз мисля, че е водна помпа - при ниски обороти не циркулира добре, а при високи си ок. Почни от там, заедно с едно хубаво термостатче
emil9011
Мнениеот emil9011 » Сря 28 дек 2011 14:47
Какъв е начина за проверка на водната помпа ( силата на струята в казанчето ?) ?
ebemti66
Регистриран на: Вто 22 ное 2011 14:11
Местоположение: Pernik
Мнениеот ebemti66 » Сря 28 дек 2011 14:49
След водната помпа смени и гарнитурата на главата и всичко ще си дойде на мястото.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 28 дек 2011 14:58
Преди да сменяш каквото и да било, затвори газта от бутилката и покарай на бензин - възможно е да имаш спукана мембрана в изпарителя и да ти вкарва газ в антифриза.
С какъв изпарител си?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Сря 28 дек 2011 15:03
И си смени капачката на разширителният съд - 99,9% съм сигурен , че капачката ти е пътник . Защо ?
1. Не е нормално да ти хвърля водата под 100 градуса , като 2-рата степен на перката се включва СЛЕД 100 градуса /при 102 градуса се включва/ ,т.е. 100 градуса не са толкова опасни :wink:
2.След като капачката ти е дефектирала , не може да държи херметизацията в системата и започва да качва градуси неконтролируемо .
emil9011
Мнениеот emil9011 » Сря 28 дек 2011 15:36
muns61 написа:Преди да сменяш каквото и да било, затвори газта от бутилката и покарай на бензин - възможно е да имаш спукана мембрана в изпарителя и да ти вкарва газ в антифриза.
някакъв турски, непомня точно какъв
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 28 дек 2011 17:08
турските са копие на ловато,а той може да пуска газ в антифриза.
Покрай на бензин малко да видиш как е ,но ако искаш първо си купи капачка нова.Под 10лв е.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 28 дек 2011 17:26
Капачка може да е, изхвърля ли водата като угасиш мотора?
Виж уплътнението и дали е на място.
emil9011
Мнениеот emil9011 » Сря 28 дек 2011 17:36
lrlmodo написа:Капачка може да е, изхвърля ли водата като угасиш мотора?
да, продължава да изхвърля вода известно време след като е изгасен двигателя (за около минута) .
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 28 дек 2011 17:38
Аз имах подобен проблем - уплътнението на капачката се беше изместило и реално системата не е затворена.
От това при спиране изтичаше почти литър.
Виж и при тебе да не от това.
emil9011
Мнениеот emil9011 » Сря 28 дек 2011 17:41
lrlmodo написа:Аз имах подобен проблем - уплътнението на капачката се беше изместило и реално системата не е затворена.
след малко ще го погледна и ще пиша
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Сря 28 дек 2011 17:43
Пак не е гаранция.Уплътнението се обръща точно при кипене и да го наместиш пак може да продължи да кипи.Разбира се едно добро начало е за установяване на проблема,но пак трябва да се наблюдават нещата.
emil9011
Мнениеот emil9011 » Сря 28 дек 2011 20:32
Явно не е от газта, карах само на бензин - загрява и към 95-100 градуса почва да изхвърля водата през клапана. Капачката и тя изглежда в ред но утре ще я сменя за всеки случай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
