Висящ(опорен) лагер на полуоска на Венто.
nmnvento
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:32
Местоположение: Първомай
Мнениеот nmnvento » Сря 07 ное 2012 14:01
Колеги от 1мес. ми се появи някакво бучене-румолене отпред в дясно на вентото.
При 4-та,5-та скорост при ускорение след 70-80км. се усеща най-вече и остава така и на 100-120км.След като отпусна газта намалява,а като освободя от скорост почти спира(доколкото мога да чуя в колата).
При влизане в ляв завой с газ се чува най-добре т.е.при натоварване на дясното колело.Без газ в ляв завой се чува пак(по-слабо),но не както с газ(по-силно).Като се движи колата направо при 100-120км. пак се чува,но по слабо.
Каква е болката се пита в задачата?
Вентото има ли висящ(опорен)лагер на дясната дълга полуоска и ако-да ,може ли да е от него?
Друг вариант е да е вътрешното каре или дясния лагер на главината.Това са моите предположения.Тъй като не съм на 100% сигурен се допитвам до Вас и моля за отговори! Благодаря Ви предварително!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Висящ(опорен) лагер на полуоска на Венто.
Мнениеот pe6kata » Сря 07 ное 2012 17:05
няма висящ лагер
този на главината си заминава.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 ное 2012 21:45
Колега, да не би да си видял балансьора на полуоската?
В тъмното и от далече малко прилича на висящ лагер, само дето няма на какво да се крепи. Вътре е гумен тампон. Много често с времето се разлага гумата и се къса. Тогава има вариант да почне да трополи.
Макар, че по изброените признаци аз бих се замислил за карета. Вероятно вътрешно.
Лагера, посочен от Пешката би трябвало да продължи да си вие и претраква независимо дали даваш газ или си по инерция.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Сря 07 ное 2012 22:45
може и каре да е, но по принцип много отчетливо трака при маневриране с много ниска скорост и навит волан.
тук се посочват други неща, но докато не седна в колата - сигурно няма.
все пак си мисля, че е лагер
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Чет 08 ное 2012 8:02
Е лагера лесно се диагностицира с ключ 32 :) Ако е хлабава гайката стягаш, караш и ако до 20-50 км се разхлаби пак значи си за лагер. Иначе ако ти се занимава можеш да я вдигнеш на крик и с натиснат педал на спирачката да си провериш луфта при напън на гумата.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 ное 2012 8:39
azrod написа:Е лагера лесно се диагностицира с ключ 32 :) Ако е хлабава гайката стягаш, караш и ако до 20-50 км се разхлаби пак значи си за лагер. Иначе ако ти се занимава можеш да я вдигнеш на крик и с натиснат педал на спирачката да си провериш луфта при напън на гумата.
В общи линии-чул си нещо за лагери,ма не си разбрал-задни ли,предни ли...какво показва спирачката...Объркваш човека,отпред лагер се стяга до упор-фабрично стегнатите даже бая зор трябва за да се отвие гайката,тогава помага и натисната спирачка...
nmnvento
Мнениеот nmnvento » Чет 08 ное 2012 8:58
При маневриране с навит волан не се чува тракане от карето.
