Гайки на Стебото на амортесьора горе при тампона голф3
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Чет 08 ное 2012 18:27
Сложно заглавие съчиних, но не отркивам таква тема и геледам едни схеми и не мога да разбера коя от 2 те гайки трябва да е отгоре и коя отдолу, че им обърках местата и не помня коя къде е :banghead:
та става дума за тези гайки на стеблото едната затяга лагера, а другата след това се слага отгоре нааа не знам как се нарича тая част чашка ли е която е най отгоре :)
И още един въпрос, който не ми е ясен, когато вдигна колата на крик и има един луфт на горе на долу в тампона на макферсона горе около 0,5 см . Това си мисля, че не е нормално, обаче гледам кое как е сложено и затегното и започвам да си мисля, че е нормално да го има. Става дума за голф 3 с малкия тампон
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: Гайки на Стебото на амортесьора горе при тампона голф3
Мнениеот actros1846 » Чет 08 ное 2012 18:32
Гайката от ляво на снимката е за най-горе другата е под нея :beer
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 08 ное 2012 18:40
извинявам се на автора,че му ползвам темата....
При Г2 87г 1,6ТД има ли гайка под тампона или?Понеже лятото бях сменял амортисьоите,а нямам помен да е имало гайка под тампона.Благодаря предварително.
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Чет 08 ное 2012 19:45
nebeto написа:извинявам се на автора,че му ползвам темата....
На голф 2 първо от долу се слага от схемата номер 10
Колегата Парно ми разясни как са гайките и то е, както е написал и Актрос
actros1846 написа: Гайката от ляво на снимката е за най-горе другата е под нея :beer
Аз не съм ги сложил правилно :banghead:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 ное 2012 22:14
Е,не е фатално че си ги разменил,но лесно се оправя-когато колата си е стъпила на гумите-развивай смело и ги сложи по правилния начин.Знаеш си ключовете и контрата на ствола.Луфтът от 0.5 см може да идва и от по-високата гайка,която погрешка си сложил отдолу(оная с пластмасовата самозаконтряща вложка).Би трябвало и луфта на чинийката да ти е бил някъде 0.5см.То там луфт при вдигане може да има и нищо да не е за смяна!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
