проблем с букса голф 3 115 AGG
raix
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 23:50
Мнениеот raix » Чет 08 ное 2012 20:44
Здравейте колеги преди ден два ми се скапа бендикса и реших че няма нищо сложно в това да го сваля и да го занеса на ремонт вместо да давам пари за качване и сваляне всичко мина по мед и масло освен това че намерих една букса която беше в окаяно състояние прегоряла изолация жиците 1 в друга и реших да и подменя кабелите но уви отгоре я откачих но от долу е като лула влиза в блока и се пада точно от ляво на маховика под масления филтър но няма сваляне какво ли не опитах да я въртя пак неще да е измъкна пак не та въпроса ми е как се сваля ?? поставям снимки да се види буксата.
http://snimki.be//store/1/881352400112.jpg
http://snimki.be//store/1/671352400160.jpg
http://snimki.be//store/1/101352400188.jpg
http://snimki.be//store/1/371352400211.jpg
http://snimki.be//store/1/821352400241.jpg
emo-gar
Re: проблем с букса голф 3 115 AGG
Мнениеот emo-gar » Чет 08 ное 2012 22:29
Не се ориентирах много по снимките,мой колега има AGG(2.0),вероятно иде реч за датчика на коляновият вал(там май има такъв)
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Мнениеот qncho » Чет 08 ное 2012 22:45
Тожа чудо е датчика на коляновия вал.Има едно малко болче за развиване и излиза лесно.
raix
Мнениеот raix » Чет 08 ное 2012 23:18
А дали подлежи на ремонт или нов и колко пари е ако някои знае разбирасе :) благодаря предварително :)
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Пет 09 ное 2012 19:06
по добре нов, колега, може да се оправи кабела ама не е гаранция и аз онзи ден забелязах че и моя кабел е така (ADY) и се разрових във форума и открих това
viewtopic.php?f=19&t=245011&hilit=ADY+%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8 (аналогично е) и се зачудих дали да го правя и накрая взех решение да си купя нов датчик и утре след работа ще го сменям
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
