Проблем с реле на ел. стъкло при голф 2.
Stojan
Регистриран на: Чет 26 юли 2012 15:23
Местоположение: Силистра
Мнениеот Stojan » Пет 09 ное 2012 17:47
Здравейте ! Отново с проблемния ми голф 2 от 87'. Колата е голф 2 ГТ 1.8... Проблема е с ел. стъклата. Тъй като онзи ден 1то ми остана на половина отворено и другото също спря да работи си мисля, че някое реле се е нацакало здравата и сега ходя с ответрката на джама :Mr Green Fun . Гледах из форума, търсих гугъл, не на мерих 1 калпава схема или снимка на моето ел табло.
Това е таблото, като отгоре има още 1 ред релета, който не се вижда. Там са наредени релета номер 220 53 26 1 и има 1 бушон от 10 ампера.Също наскоро бях сменил 1 изгорял бушон.Сложих същия, но се е стопил.Става въпрос за задната чистачка, който е номер 12 (сложил съм 10А червен).Ако някой има схема на тези релета или знае кое е ще съм много благодарен ! :)
GAZARA
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
Автомобил: VW GOLF-2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: PESHTERA
Re: Проблем с реле на ел. стъкло при голф 2.
Мнениеот GAZARA » Пет 09 ное 2012 20:28
Stojan
Мнениеот Stojan » Вто 27 ное 2012 20:29
Мерси колега, но се оказа клеясала жичка.
