Повдигане на двигателя
batdin
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 15:27
Мнениеот batdin » Сря 02 мар 2005 15:45
Първо здравейте,
Забелязах,че на семейния Голф 2 от 1988 когато подам газ на първа скорост и отпусна съединителя се получава повдигане на двигателя с около 3 см поради усукващия момент.
Тампона на двигателя,които е в предната част на колата поддава,но не знам дали от него се очаква да прави така или не.
Простете,ако въпроса ми е елементарен,но все пак по-добре да питам въа форума,отколкото да ида на сервиз и да ми се смеят там :)
Благодаря предварително!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 02 мар 2005 15:49
Добре дошъл във форума
това повдигане все ми се струва че показва проблемация с тампоните
от опит по моя голф като го изрежа здраво почти не мърда двигателя
седни в колата, сложи си ръката на скоростния лост и дай газ, помества ли се лоста
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
за тампон
Мнениеот Jetta16v » Сря 02 мар 2005 15:54
:D Работата ми мерише на преден тампон-20-25лв.
batdin
Мнениеот batdin » Сря 02 мар 2005 18:31
Това с лоста ще го пробвам утре.
Само да уточня,че двигателя не се повдига когато е отцепен съединителя.
Повдигането се получава,когато имитирам потегляне,дори при малко газ.
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 02 мар 2005 18:39
Тва е защото буталата започват по бързо да се движат нагоре надолу и се получава инерция която се придава на целия двигател, ако тампоните не са ти наред ще се получава ход нагоре(целия двигател)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 02 мар 2005 21:28
мотора няма да изпадне-но това не те освобождава от задължението да си смениш предния тампон!
ще се успи! гаранция.
batdin
Мнениеот batdin » Сря 02 мар 2005 21:56
Благодаря на всички,така и ще сторя.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 02 мар 2005 22:18
Някой разпарчадисвал ли е такъв тампон? :D Не знам колко вида има, но този който аз съм разглеждал, в тялото си има кухо цилиндрично гумено тяло с дупки :wink: На Мерцедесите пък са само 2(подразбира се защо) и са си масивни гумени тела :shock: Някой може ли да каже нещо повече за тези тампони?
