Golf 3 1,6 АЕК в студено сутрин яко удавена
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Нед 06 дек 2009 9:23
Този проблем ми се появи още с купуването но преди 2 -3 зими се усили.
Преди 1 месец смених:
-свещи
- кабели
- палец
- дистр. капачка
- температурен датчик.
Никаква промяна.
Проблема е следния:
след продължителен престой повече от 12 часа, паля лесно но при подаване на газ от ауспуха почва да излиза пушек и миризма на суров бензин, колата се дави .
След 1 мин всичко е ок , а като загрее върви като пушка.
Между другото в маслото ми също влиза бензин.
Моля споделете дали сте имали такъв проблем, но не само предположения, че не ми се сменят още части.
vanko88
Регистриран на: Сря 21 окт 2009 12:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEK 1.6
Re: Golf 3 1,6 АЕК в студено сутрин яко удавена
Мнениеот vanko88 » Нед 06 дек 2009 10:34
Колега при мен проблема беше същия със сутрешното палене ( без бензина да се смесва с маслото или обратното :) ), същите неща смених, само дето датчика, който бях взел се оказа за друг мотор и даваше различни стойности на компа. Накрая в косер стоях към 30 мин. да ми намерят такъв за моя двигател. Това е моят съвет замери му стойностите, които подава и ги сравни с тези от аутодатата.:)Дано това да е проблема - най-безобиден е.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 06 дек 2009 17:36
колега,като я запалиш сутрин /особено при по студено време/остави я да поработи на място 8-10 минути пък тогава я форсирай!!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Boko*
Мнениеот Boko* » Нед 06 дек 2009 17:57
И сле 1 мин се оправя ама не искам да паля като Москвичите едно време.
overapac
Мнениеот overapac » Нед 06 дек 2009 18:04
нещо не те разбирам????? :beer :beer :beer
Boko*
Мнениеот Boko* » Нед 06 дек 2009 18:25
Казвам , че ми трябва да запаля и да тръгна веднага, а не като едно време дето палихме жигулата и чакаме 10 мин да позагрее.
Имам и друг Голф 1,8 МИ и въпреки че е на газ паля и тръгвам а тая се дави.
Не е и от датчика, зашото и с оригиналния и с този все същото иначе за таблото и двата цепят 90 при загрял мотор.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 06 дек 2009 18:27
Намираш някой с лаптоп и кабел VAG-COM, закачате колицата и ако има нередно по датчиците тя ще си каже. Иначе гадаем.
Пушекът черен ли е, докато е студена?
Ако нямаш катализатор БГ бензина смърди яко гадно така или иначе...
jimmy7777
Регистриран на: Вто 19 май 2009 15:47
Местоположение: sofia
Мнениеот jimmy7777 » Нед 06 дек 2009 18:39
Колега,не е решение да я оставяш 8-10 мин за да загрее....все пак това наистина не е москвич!!!Колата си има проблем,саветвам те да си провериш дюзите.Дори когато колата е загасена системата има налягане и ако дюзите не са ок испускат бензин които се сабира и на сутринта се дави!!!
tandem1
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 18:20
Мнениеот tandem1 » Нед 06 дек 2009 19:48
здравейте и аз имам същия проблем.1,6SR и колата ми е втора седмица на сервиз кобели .свещи. датчици и нищо не става. когато е студено пример сутрин под 5 гр. не пали .Помпата се включва релето щрака и така 5 до 7 пъти и се задави и вече към обяд като се затопли времето пали и върви като бесна.не знам какво да правя моля за помощ
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 06 дек 2009 21:14
Колега , определено е температурен датчик !незнам дали си сменил правилния при това с правилен. :) и въпрос - как ти работи клапана за празния ход ?дали не е затворен напълно? почистван ли е?
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Нед 06 дек 2009 22:04
с интерес следя темата обаче все още няма смислен отговор и решение на проблема.....
jimmy7777
Мнениеот jimmy7777 » Пон 07 дек 2009 0:15
Защо тогава с интереса които следиш темата не дадеш ти смислено предложение или решение...?Ние тук се опитваме да помогнем на колегата с каквото можем,всеки споделя проблемите които е имал и това което му е помогнало....и това е достатачно смислено!!!
overapac
Мнениеот overapac » Пон 07 дек 2009 0:17
добре,сутрин палиш,студено е,компа подава яко гориво /ако си забелязял покозанията на разходомера - като на Зил /,ти помпаш на педала на гаста и се получава - ..."сутрин яко удавена"?!?!?!?! heavy metal zork
Boko*
Мнениеот Boko* » Пон 07 дек 2009 0:40
Предположението с дюзите е резонно. Приятел ми каза да си проверя и регулатора на налягане. Как се проверяват дюзи дали не са отворени и без напрежение към тях.
Много е вероятна тази ситуация т.к. мине 1-2 мин колата не е загряла , а всичко се оправя. Но има още куп датчици. Проблем ми е и че сигнала от компютъра към куплунга в купето се прекъсва от имобилайзера и на копмпа има сигнал , а на куплунга няма, т.е трябва първо това да оправя. Абе изобщо :banghead:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Пон 07 дек 2009 9:47
Boko* написа:Казвам , че ми трябва да запаля и да тръгна веднага, а не като едно време дето палихме жигулата и чакаме 10 мин да позагрее.
Този температурен датчик за който говорим няма връзка с показанията на таблото ...
