Здравейте, колеги,
днес с колата ми, VW Bora 2,0 с газ, се случи нещо странно. Сутринта като запалих, колата изгасна веднага, все едно се задави. Пробвах отново като този път ми се наложи да държа педала на газта, за да не угасне. Оборотите започнаха да падат веднага. Това го прави когато работи на бензин, не може да задържи ниските. При работа на газ няма такива проблеми. И при двата вида гориво в движение няма тези симптоми, само не бензин когато е на място.
Съмнява ме, че може да е от лош бензин, преди няколко дни заредих, след това съм я карал градско и нямаше проблеми, до днес.
На някой да се е случвало подобно нещо? Мога ли да сипя спирт за горене? Другото, което си мисля е да сипя по- високо октаново гориво от друга бензиностанция и да видя дали ще се появи отново проблемът.
VW Bora 2,0 с газ Оборотите започнаха да падат
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Re: VW Bora 2,0 с газ Оборотите започнаха да падат
колега дроселовата клапа как е ? чистена ли е ?
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Проблемите може да са много - запушен филтър на бензина,дебитомер,дросел,пътища за въздуха и т.н. На един приятел се оказа гарнитура на дросела а на мен се оказа отиваща си бобина. Направи си една адаптация на дросела като за начало!
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Най - добре е да се забоде лаптопа, за да не се говори на изуст
, както е казал колегата може да се причини от много неща.
- katmai
При мен докато го правеше тоя проблем компютъра си мълчеше...
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Грешки може и да е нямало, но на живи данни може да се рагледа за missfire и др. Грешки за missfire се записват чак след определен брой
- katmai
А знаеш ли, колко може да са причините за misfires? Но да,човек който имат опит може да предположи по живи данни,какво не е наред в колата.
Дроселовата клапа не съм я чистил никога. Днес заредих бензин 98, сложих и добавка. Ще покарам малко така и ще видим. От бензиностанцията до работата (около 1км
) нямаше проблем. Днес пак ще я проверя с VAG- а за грешки. Лошото е, че при живите данни няма информация на кой канал какво се чете, мога само да гадая.
- katmai
Я пробвай тоя файл дали ти върши работа..
- Прикачени файлове
- vag-com_bloki_izmeritelnih_velichin_rus.rar
- (482.21 KиБ) Свален 40 пъти
Днес след като заредих отново с бензин и сложих добавка мога да кажа, че нещата се оправиха. Прочетох отново за грешки с VAG, нямаше missfire. Надявам се да е било от скапан бензин.
@niki1_j и @katmai, благодаря за линковете.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
