голф3 1,8 АБС проблем при студено палене
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пон 12 ное 2012 20:14
колеги от известно време като паля колата на бензин студена пали от раз,но не може да се изфорсира,все едно работи на три цилиндъра,иначе си държи обороти,ни като подам газ и глъхне и едва едва ги вдига,след като поработи малко се оправя,какво може да е,на газ го няма тоя проблем
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Re: голф3 1,8 АБС проблем при студено палене
Мнениеот Лъвчо » Пон 12 ное 2012 20:56
Същия симптом го имам от няколко седмици и ми къса нервите :banghead: работата е там,че ту го прави ту не. Смених два температурни датчика,капачка,палец,свещи и кабели същата работа.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 12 ное 2012 20:58
Според мен логиката е следната:
1. Ако го прави и на двете горива се търси общото между тях - запалителната система, клапан и т.н. датчик на антифриза няма как да е, защото на газ той не играе.
2. Ако го прави само на бензин, а на газ - не - има шанс да е някой датчик - при тоя мотор не са много, няма дебитомер, остава пак тоя на антифриза, друга вариант е да не затваря добре клапанът на газта и да пуска по малко, колкото да бърка работата на бензин.
За това се сещам на прима виста.
Лъвчо
KMETO
Двигател: AFN
Мнениеот Лъвчо » Пон 12 ное 2012 21:08
Ами всъщност попитах и се оказа,че наистина на газ няма проблем с паленето :oops:
stefan4o написа:Според мен логиката е следната:
Подведох те без да искам :oops:
aleksbelov
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:25
Местоположение: стара загора
Мнениеот aleksbelov » Пон 12 ное 2012 21:41
моя голф беше и по зле. излекувах го с добавка за прочистване на дюзи.
